1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Almin
    Almin
    Almin
    Москва, Зеленоград
    Не спорю. Это ирония была.
    Из этого:
    сделал вывод, что sarulov считает, что сечение провода необходимо выбирать отталкиваясь непременно от тока, как и автомат в зависимости от мощности.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Еще сечение нужно выбирать исходя из длины линии. Еще один умник!
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Автомат выбирают не исхтдя из мощности это точно. Этого я не писал. Не коверкай. Коммутационная стойкость, тип потребителя, что защищать, тип расцепителя, тип исполнения и еще нескольких
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Almin, @sarulov, Какие аргументы против навязывания автоматов 25А в вашем споре? :)
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня в ТУ на 15 кВт три фазы, и не прописано в ТУ требование на номинал автомата.
    Установил 25А. Могу ли я в дальнейшем, в случае необходимости, если захочу сменить счетчик, проводку и вводной автомат, установив автомат на 63А ?
    Что мне помешает?
  6. Almin
    Almin
    Almin
    Москва, Зеленоград
    Читаем:
    Или я неправильно Вас понял?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава богу, не умник, наконец-то Вы прозрели! Мы же только об этом и твердим, что характеристики технологического присоединения физических лиц к э. сетям выражаются в единицах мощности, а они всё амперы, амперы! :)]
  8. Almin
    Almin
    Almin
    Москва, Зеленоград
    Такие же, как и у большинства. :) Автомат не предназначен для ограничения максимальной мощности.
  9. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    На 3 умножьте и всё получится).
    Я рад за вас.
    У вас импульсные блоки питания уже выдают постоянные токи? Открытие тянет почти на нобелевку. А это ничего, что у каждого блока питания имеется мощность, на которую расчитана их работа? Как думаете почему?
    Да, да, именно. Читайте начало первой части этой темы, повторяться не стану. Там расчёт дан и при наличии стабилизаторов в линии. На соседей вам видимо глубоко плевать?)
    Вы собственные фантазии, называете - выяснили ? Забавно.
    Вот с нагревом вы правы, но всё же читать нужно внимательно, на что пытаетесь отвечать. Слово в расчётах - грубо, вам о чём то говорит?)
    Прямо естественно нет, а вот косвенно...большой вопрос. Вам зависимость мощности от тока, напряжения, сопротивления известна? Как думаете, почему введена градация по токам в АВ? Нет, право слово, пора вам поглубже изучить закон Ома. За учебники, за учебники
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    На соседей мне и глубоко, и высоко плевать. То, что СО тратит деньги на Майбахи, вместо того, чтобы развивать сети, не может вменять мне в вину проблемы соседей при условии потребления моим электрооборудованием электроэнергии в оговоренных пределах. И вместо того, чтобы взывать к совести неповинных граждан, не лучше ли направить весь ваш гнев на монополиста, который тупо манкирует свои обязанности? Или вы и есть представитель монополиста, стоящий в очереди, ну, конечно же не на Майбах, а хотя бы на служебный УАЗик?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    В дальнейшем это когда? После того как будут подписаны все акты о ТП и поставлены пломбы на ПУ и АВ в трехфазном варианте? После этого Вы захотите перейти на одну фазу? Наверное это возможно, т. е. наверняка, но уверен, что путь не будет простым и потребует затрат не только на замену комплектующих. СО может просто упереться, а на такой случай аналог ПП РФ 861 (который здорово защищает наши права и "строит" СО) есть ли?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Помешают пломбы на счетчике и вводном автомате. Если не "прописано" установите сразу какой-нибудь 40А (это больше 25кВт) и попробуйте забутылить/застаканить его при сдаче/пломбировке.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Поздно...вчера опломбировали 25 А.
    Если в дальнейшем понадобится поменять на номинал выше, думаете проблемы будут? На каком основании ?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Лично я считаю, что нет нормы в НПА, по которой вводный коммутационный аппарат пломбируется - нет и ответственности. Многие считают, что если заверил сию, по сути незаконную, пломбу своей подписью - согласен и с последствиями её нарушения. Кстати, чтобы законно поиметь последствия они, эти последствия, должны быть где-то прописаны. ИМХО.
