1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Как часто срабатывали ПР ?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давно было. Года 4-5 назад. Ставили простые плавкие предохранители.
    У меня НИ разу. НО у меня три фазы, а вот у кого была 1 фаза. довольно часто. Говорили при сварке и даже при распиле дров на самодельной пилораме. Я так понял что поставили всем 25А. И у кого три фазы (таких очень мало) и у кого одна.
    Через месяц у меня его уже не было.
  3. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Сети практиковали лет 15-20 назад. Насколько знаю, сегодня это официально не применяется.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У нас тогда столбы меняли на бетонные и провода на СИП. Вот сразу и ПР ставили.
    Ну вот человек пишет что АВ ставят. А он сам не Включится. :no:
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Беспределят.
  6. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Да, вот и "привилегия":)].
    Пока переписка с СО, ФАС, прокуратурой результатов не принесла: СО и прокуратура нарушений не видит, ФАС по ПП861 все ок, а ФЗ "О конкуренции" не в компетенции по физ. лицам.
    План мероприятий пока таков: надо доказать свое отключение при отсутствии превышений, а потом уже документально либо в прокуратуру, РПН, энергосбыт, жил. инспекцию, Ростехнадзор, либо сразу досудебную претензию в СО и в суд.
    Вот нашел решение суда, немного не по теме, но некоторые выводы и ссылки на нормы заинтересовали...
  7. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Насколько я знаю, только умный ПУ по телеметрии или ОМ в паре с контактором (нормально замкнутым) может включить автоматом нагрузку после отключения. Меркурий (на сайте) еще предлагает на умный ПУ ограничитель свой ставить, который вызывает срабатывание УЗО в щитке при превышении мощности по показаниям ПУ по телеметрии, только включения автоматического нет.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Katarn1984, Так я же Вам говорю, надо спровоцировать отключение их автомата. А что до ссылок то, Вы защищаете свои права потребителя, которые указаны в договоре электроснабжения и техприса. Все просто, условия договора не выполняются, значит противная сторона нарушает закон.
  9. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
  10. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Верно, но по нарушению договорных отношений это опять в суд, прокуратура вряд ли поможет.
    Можно еще по ПП354 давить как на качество э/э и отключения в РПН/жил инсп...но данные службы не хотят работать и ничего не видят...На суд пока у меня нет времени, на досуге пишу в инстанции, что выгорит - тут опубликую.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Katarn1984, Думаю, что Вам надо было отдельную тему открывать, что -то вроде аргументы против контрольного АВ 25А.
  12. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    @razor1, как вариант можно, но в новой теме опять все по кругу пойдет...как тут - сто раз одно и то же...
    Эта тема вроде полностью подходит: по сути аргументы против навязывания АВ 25А при ТП - это ТУ согласно ПП861, а если АВ где-то еще возникает на пути вне ТП, то эти аргументы мы тут и пытаемся найти.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Katarn1984, Я вот еще хочу сказать, что волшебной палочки в решении Вашей проблемы Вы не найдете. Надо попросить @Вячеслав76 по Ваше проблеме, что- нибудь по существу подсказать, а то мы тут распылились в споре.
  14. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Тут есть небольшой нюанс, в формуле для подсчёта тока. Я бы сделал некоторую корректировку. Не знаю поймёте, нет, но напряжение применяемое при расчёте, фактическое.
    А нагрузки бывают однофазные, трёхфазные и смешанные.
    Соответственно, напряжение линейное или фазное. Тогда всё встаёт на место.
  15. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    В расчете СО формула из ТОЭ для симметричной нагрузки в трехфазной сети. Для общего вида нагружения сети, формула другая, оттуда соответственно и токи другие будут - для каждой фазы свой ток. А исходя из того, что возможные варианты нагружения X / Y / Z нагрузки по фазам, где X+Y+Z<=15 кВт, то и ток по каждой фазе не более 72,2А, и суммарно по всем нагрузкам не более 72,2 А соответственно, при том же коэффициенте мощности и номинальном напряжении 230В.
    Большинство бытовых приборов однофазные с номиналом напряжения 230В.
    Нагрузки то разные бывают - это понятно, но ограничения если и должны быть, то для общего случая нагрузки, а не как для желаемого СО случая нагружения сети только 3-х фазными приборами.
