1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Забудьте вы об этой симметрии, писал утром, да тему в очередной раз причесали (кому то глаза колет) не стоит заморачиваться на этом, не наш это вопрос, а сетевой. Сетевая ведь предлагает 15 по трём фазам, не от хорошей жизни, а чтобы сгладить эту самую ассиметрию от нагрузок, а в результате попадает на недовольных по ограничениям. Кабы не было у неё проблем с запасом мощности на трансформаторах, она бы всем, не задумываясь, выделяла 15 по одной фазе и вопрос давно был закрыт, но увы, пока в центре, этот вопрос не везде решаем. Вот на Кольском, Урале, Сибири- пожалуйста. Но самое интересное, что при этом, более половины страны у нас вообще, не электрифицирована.
    Хотите пример расчёта по ассимметричному и смешанному к тому же потреблению? Итог- неизменность номинала расчётного АВ. Не та это величина, чтобы существенно влиять на внутреннюю сеть потребителя.
    Вот к примеру-
    Допустим, что в доме есть трехфазные электроприборы:
    1. Эл. двигатель, мощностью 3 кВт или 3000 ватт.
    2. Водонагреватель, мощностью 7 кВт или 7000 ватт.
    Определяем суммарную мощность: 3 кВт + 7 кВт = 10 кВт
    Ток, в фазном проводе при такой мощности определяется по формуле:
    где: I - ток в амперах (А) Р - мощность в киловаттах (кВт) U - линейное напряжение, В cos φ - коэффициент мощности (для бытовых электросетей можно принять 0,95) Подставим и получим-16 А
    Допустим, что есть и однофазные нагрузки: по фазе А нагрузка 1900 ватт, по В - 1800 ватт, по С - 2200 ватт, суммарно 5,9 кВт. Кроме этого, имеем и трехфазные нагрузки
    3 кВт и 7 кВт, значит общая мощность смешанной нагрузки составит 15,9 кВт. Вычисляем токи. Для фазы А будет - 9,09 А, для В - 8,61 А, для С - 10,53 А. Но ещё, по проводам трех фаз проходит ток трехфазной нагрузки, потому, складываем токи трехфазной и однофазной нагрузок. и получаем-
    1. Фаза А 16 А + 9,09 А = 25,1 А
    2. Фаза В 16 А + 8,61 = 24,6 А
    3. Фаза С 16 А + 10,53 = 26,5 А. Наибольший ток смешанной нагрузки в фазе С.
    Потребляемые мощности каждой из фаз-
    Фаза А - 5,3 кВт,
    фаза В -5,1 кВт,
    фаза С - 5,5 кВт.
    Это пример того, что не там асимметрию видите.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чем отличается сумма мощностей (всем по одной по 15кВт ИЛИ всем по 3*5 кВт) для транса? ;)
    Кстати... для СО в плане симметрии выгоднее давать 15кВт по одной фазе. чем по 5 кВт по трем фазам.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А Вы не так считаете. Допустим я завел в гараж три фазы. а по дому кинул ОДНУ. Можно же? Или Неее ;)
    Значит у меня в гараже будет двигатель 380В 3кВт. а в доме по ОДНОЙ фазе 1800+1900+2200 Вт.
    Где симметрия?
    Всего ТО 8900 Вт... А по одной фазе 5900 Вт.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:
  5. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Очень многим. У энергетиков это называется перекосом фаз. Это означает, что в одном доме, напряжение может быть 180 В, а в другом 240.
    Вроде уже написал именно об этом. Вы читать умеете?
    "Заводите", вам кто то мешает?
    Ввод то один, и он трёхфазный, далее вы сами гуляете.
    Исправил, в начале брал по 15, что явно много, потому и убавил.
    Вы по факту то что спросить хотели?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да. 7 кВт я так понимаю трехфазный? ;)
    Не подскажите мощность по одной фазе?
    Ну вот... т. е. ни кто Не мешает. А значит я могу повесить весь дом на одну фазу?
    а дом у меня 7-8-9-10 кВт... какой вводной АВ мне полагается? ;)
  7. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Вы попытайтесь сначала вникнуть в то, что было написано, потом поговорим, а то вопросы становятся всё нелепей.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И каким боком это относится к перекосу.
    Берем гипотетические 3 дома раскиданные по фазам. Всем по 15 кВт 220 В.
    И те же дома Но 220В и 5кВт*3. Где гарантия что всю максимальную нагрузку в 6 кВт эти дома Не возьмут с одной фазы?
    А если домов НЕ 3. а 120.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну ..т.е. Вы настаиваете на трехфазном нагревателе в 7 кВт. :aga:
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Ток в нулевом проводе уменьшается, а, следовательно, и потери становятся меньше.
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    СО выгодно давать 5 кВт по одной фазе, вернее спокойней. СО почему-то считает, что раз Вы 15 кВт на фазу взяли, то непременно всё включите.
    @Андрей2, можете поэкспериментировать: в своем загородном доме (родителей, бабушек с дедушками) включайте однофазный электрокотел киловатт на 10, можно на 15, смотрите на накал лампочек.
    Проверено - посадите всех потребителей на этой фазе.
    P. S. Задумайтесь - в ТП на фидере (отходящей линии) 0,4 кВ обычно редко стоят предохранители номиналом выше 250 А, а теперь посчитайте сколько на фазу всей линии можно подключить энергоёмких электроприёмников. По-моему, выходит, что по 10 кВт не больше 5, в Вы, @Андрей2, говорите 120. :)
    Причем при сегодняшнем состоянии сети хватит и 4, а может и 3, 2, 1 "умников", чтобы напряжение на фазе просело.
  12. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Такая ситуация с распределением нагрузки хоть и имеет место быть, но мало где будет существовать, но не суть. Хорошо бы, если была бы возможность примерно ровно нагрузку распределить - я только за.
    Обычно бывает примерно так (а для увеличивающих мощность объектов: с 5 до 15 кВт - это наиболее вероятный вариант распределения): ввод один - 3 фазы 15 кВт. Одна фаза - дом, вторая - гараж, третья баня. И везде может нагрузка быть более 5 кВт, допустим, до 8 кВт (не одновременно по всем фазам, конечно, чтоб СО не возмущалась:)]) и какой тут АВ должна СО ставить? Тащить по две-три фазы в дом, гараж, баню тоже не хорошо.
    Поэтому, я думаю, что рассчитывать АВ надо исходя из того, что по любой питающей линии можно воспользоваться все разрешенной мощностью, в рамках суммарного по 3-м фазам лимита в 15 кВт. То есть получается АВ 63А и контроль мощности в ПУ или ОМ. Но это мое мнение, конечно. Вот и расписанная мной асимметричность вылезла, от нее никуда не денешься (кроме объектов, недавно построенных и продуманных с нуля). Соответственно и ограничивать в свободе распределения и пользования приборами нельзя, контролировать лимит мощности - можно.
    Ладно, это все полемика - у каждого ситуации разные и распределение нагрузки разное. А подключение и пользование сетями должно позволять и ту и другую ситуацию, не ограничивать в свободе.
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Такой подход подразумевает неограниченные ресурсы, что в реальной жизни практически не встречается.
  14. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Не неограниченные ресурсы, а нормальные сети: симметрирующие трансформаторы вроде никто не отменял...да и ФЗ "Об электроэнергетике" говорит, что сети и их должное содержание и соответствие нормам находится в обязанности хозяйствующих субъектов...
    Ладно, не буду флудить тему. Раз мнений много разных по данному вопросу, будем собирать судебную и иную правоприменительную практику.
  15. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    В подобных случаях, люди заказывают мощность от 15 и выше, например 25, дабы не бороться за призрачные права последующие годы, доказывая, что «не, ну честно, нарушать и превышать не буду, я просто уложиться никак не могу в 15, и потому мне нужен АВ63.
    Знаете примеры, подобного применения не в быту?
    Вот тема, почитайте-
    https://www.forumhouse.ru/threads/245848/
