1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вот все-таки как вышеприведенное стыкуется с
    Могу и укладываюсь. И доказывать ничего не надо - установлен ПУ с журналом фиксации событий, в т. ч. и пиковой мощности. И перестаньте уж голословно обвинять людей в воровстве и жажде халявы. Кстати СО-шники сильно струхнули, когда при проверке выполнения мной технических условий стали разглагольствовать о воровстве мной электричества и это при отсутствии проводов от ЛЭП до ВРУ, а я стал эти разговоры снимать на видео. До сих пор помнят и не грубят, как остальным жителям поселка.
  2. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Стыкуется абсолютно естественным способом, иначе откуда возникла потребность в установке 63 амперного АВ.
    Это вы серьёзно?) Вообще то, в подобной утверждении, больше бравады, при полном отсутствии желания здраво анализировать ситуацию.
    Может всё гораздо прозаичнее? Зачем портить нервы и тратить в пустую время, борясь с очередным упоротым человеком, когда вопрос, при необходимости, можно решить гораздо проще, установив в зоне своей ответственности, умный прибор, с функцией автоматического отключения и включения, при превышении нагрузки сверх заявленной мощности. Посидит, особо озарённый и уверенный в том, что весь мир крутится исключительно вокруг него, всего то, пару часов без электричества и только. Замечу, что всё это в полном соответствии с условиями договора. Так что, удачи.
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Egorychev3548, Вы по существу темы можете что-нибудь сказать или будете осуждать действия форумчан?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По существу темы, в РК уже СО почти всем поменяли счетчики на интелектуальные, в Калининграде запустили аналогичный пилотный проект. У нас в поселке СО так же заменили счетчики, вроде за счет государства, вернее налогоплательщиков. Через год два введут на всю территорию РФ. Имхо
    В таком случае потребители превышающие 3 по 5кВт могут ждать сюрпризы от СО, хоть сам в это и не верю.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Причём тут коммерческая организация и налогоплательщики?
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    жжоте напалмом)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А потому .. как в тариф заложена установка (замена) счетчиков.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Государство помогает, при этом
    Контролирующим акционером ПАО Россети является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04 % долей в уставном капитале.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сам счетчик за чей счет?
  10. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Установят им за определенную мзду скоко надо. Сетевым бы сбор данных осуществить.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну я и имел ввиду. счетчик и его замена.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Какая такая мздя коммерческой организации? При том что уже вторая тема посвящена "законному превышению" 25 А на фазу. :aga:
  13. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Точнее я бы сказал, суммарно превышающие лимит выделенной мощности по всем фазам (ПУ с контролем мощности в журнале по каждой фазе я пока не видел, Меркурий в журнале позволяет задать лишь суммарный по всем фазам лимит мощности и может дифференцировать учет по тарифным зонам, но не по фазам, насколько я знаю. То есть если суммарная потребляемая по всем фазам мощность выше запрограммированного лимита, получи запись в журнале и возможно отключение от сети, если установлены дополнительные для этого приборы. Могут еще конечно ОМ за свой счет СО ставить, где по каждой фазе отдельно лимит, но это не выгодно и намного дороже, проще АВ уж поставить)...и то они могут превышать, если у них даже АВ нигде не стоит. А обычно у всех при 15 кВт на три фазы АВ 25А установлен и уже никак не превысишь, случаи - когда АВ номиналом выше или только ПУ и контактор в щите учета, или вообще без АВ довольно таки редки.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, так потребители, а не налогоплательщики.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И, потом, что уже законодательство изменилось?
