1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сомневаитись:aga: значит в своей правоте?
    Тут замена АВ 25А кардинально не изменит ситуацию, так как в доме всегда есть потребители постоянно включенные и фактически вы превысите 15кВт.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В 3х фазах есть и плюсы.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Слушайте, а Вы то во всё въезжаете, что отвечают Вам? Причем здесь однофазные потребители на 5квт? Вот у меня котел с автоматической ротацией тенов, и, что, не может сложиться ситуация, когда на фазе работающего в данный момент тена (4квт) будет включен или чайник (2,1квт) или стиралка (2.4квт) с феном и что-то ещё? И вопрос распределения по фазам он настолько условен, что изъян можно будет найти даже в случае, если этим займется лучший специалист в деле электромонтажа.
  4. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    В том то и дело, что нет. :)]
    Дело тут уже скорее не в сомнениях, а в способах доказательства своей правоты (или не правоты) при помощи НПА, если таковые имеются. Законодательство все время меняется: поэтому в недопустимости АВ в щите учета при ТП уже никто не сомневается. Думаю, если бы мы были не правы, то в законах уже давно четко было бы прописано - что мощность и ток по фазам в отдельности надо тоже ограничивать, чтобы люди не разводили лишнего флуда и не качали права, да и ПУ уже были бы соответствующие и пишущие в журнал не только суммарные превышения, а по фазам в отдельности.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет, был задан конкретный вопрос...
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так в законе и обратного (вашей правды) не предусмотрено. :aga:
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    п. 19 Правил:
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Точка подсоединения - это место присоединения линии электропередач, к примеру, идущей к дому к линии ЭСХ. А не три точки фазных присоединений.
  9. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Да, про ТУиД при ТП все понятно, там все четко и АВ ислючается сразу в силу ПП861.
    А вот если АВ появился в контрольном щите учета или еще где на восходящей линии от расчетного щита учета, четко нигде не расписано, что там нельзя ставить АВ, который ограничивает в возможности выбрать всю нагрузку по фазам в отдельности. Поэтому придется доказывать, возможно и через суд, ссылаясь на ст. 541/546 ГПК, 35-ФЗ, ПП442,ПП354, договор энергоснабжения, описывая ограничения режима потребления и отключение от электросети, но уже по факту записи в журнале у диспетчера СО.
    То есть голословно по НПА, что это нарушение сложно будет доказать - нужен будет прецедент: отключения от э/э при отсутствии суммарного превышения мощности, а потом пошло-поехало...
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да, правилами не предусмотрено навязывать, только правилами так же не предусмотрено напряжение 220 В. Поэтому мощность считается лишь по 0.4 кВ, отсюда и расчетный ток.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тогда зачем надо было про идейных борцов?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я же не против увеличения номинала.
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    всмысле?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Но против его отсутствия?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Отсутствия АВ?
