1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Whirlpool выпускает индукционные варочные панели с тремя вариантами подключения к сети, т., е. к одной фазе, к двум и, собственно, к трем.
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    В течении, как минимум, 1 часа на полной мощности, выбивать не будет. 6.5 кВт это акурат 230В*25А*1.13 - верхняя граница гарантий несрабатывания, меньше недопустимо, больше и дольше разрешается, наверное производитель так и задумывал.
    Но это если на этой фазе ничего больше нет, а если есть, то и 32А не гарантирует. Всё равно нужен ограничитель мощности, например, ОМ-310. А тогда, как я слышал, он же и идёт в качестве устройства ограничения мощности по ТУ.
  3. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Нет в ТУ обязанности установить ограничитель мощности.
    Посмотрела внимательней, у плиты 7,5 кВт. по любому никак 25 А не вписывается. На одной фазе только плита.
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Наши первоначальные ТУ где-то затерялись, но в действующих на увеличение мощности до 30 кВт, написано «приборы учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности», так что могу автоматы, могу электросчётчик с контролем мощности, могу ограничитель мощности. Так мне кажется. И ограничитель мощности это, возможно, вариант оставить автоматы 40А.
    33А номинала, как-то совсем напряженно. С одной стороны, иногда будет востребованно «на полную», нужно резервировать ток автомата, но большую часть времени проставает. Ограничитель мощности может пригодиться, даже и если 32А удасться установить. А у Вас больше 15 кВт не дают? Спросите в СО. В принципе, если сети позволяют, это не так уж дорого. Зато всё строго и, главное, просто в дальнейшей эксплуатации.
  5. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Serge3leo, я уже выше писала, что мне не нужно больше 15 кВт. Мне нужна возможность использовать свои 15 в полном объёме.С 25 автоматом я буду ограничена в этом, т. к он расчитан на 15 кВт при равномерной нагрузке на фазы. Я не обязана равномерно распределять нагрузку, поэтому ставлю счётчик с функцией контроля мощности, что не одно и то же с ограничением.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы же прочитали, что плита 7,5 квт! 7,5 квт! И на фига 30 квт? Единственный законный контроль мощности, из всего Вами перечисленного, ПУ с журналом событий, а всё остальное - в топку!
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Не понял, Вы собираетесь как юрлица подавать профили мощности? Или к этому счётчику подключать контактор УХЛ3 и ящик для опечатывания?
    Подозреваю, зарезервировать в МОЭСК несколько дополнительных кВт окажется дешевле, что одного, что другого пути.
    P. S. Хотя вариант поставить три автомата: 40+16+16, если плита всё забирает, стало быть, у Вас не предполагается трёхфазных потребителей.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы про что?
  9. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Вот это Вы сейчас про что мне рассказали? :faq::faq::ogo::um:Пойду изучать матчасть:hndshk:
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    А что? Писание ПУЭ, как я его понимаю, не запрещает три отдельных автомата вместо одно трёхполюсного, ТУ выполняется в точности, электрическим счётчикам по паспорту всё равно, так же твёрдо известно - есть панель на 33А и она никуда не денется, и ещё известно что в обозримом будущем больше 15 кВт не требуется. Так и действительно, зачем МОЭСК 9 т.₽ (или сколько там?) платить, даже если у него и есть свободные мощности? ;)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В этой плите действительно нет двухфазного варианта подключения? Обычно он есть, выбирается перемычками в плите.
  12. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Есть двухфазное. Могу легко её перевести на две фазы:victory:.Речь о том что переделывать под две фазы ради того, чтоб вписаться в 25 автомат не логично, да и не обязана я это делать, исполняя незаконные хотелки СО. Я конечно переделаю её на две фазы, но потом, после того как будет опечатан 32 автомат. :|::love:
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Господи! Незаконные? Так бы сразу бы и написали бы: хочу 5 кВт на халяву (20 вместо 15). Целых 5 т.₽ экономии, таки да! Зато сколько войнушки? :)
  14. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Таки хочу то, что положено по закону. А по закону положено 15 кВт 0,4 кВ. Как заявитель должен (может) распоряжаться этими кВт законом не регламентировано.
  15. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Я где то сказала, что хочу лишних 5 кВт? :faq: У меня и все 15 скорей всего будут не использованы. А если вдруг случится превышение использованной мощности, я готова оплатить, не проблема. Ваша реакция на законность моих действий достаточно странная, Вы можете поступать так как Вам скажут, а я так как это трактуют Правила техприсоединения. :hndshk:
