1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Мимо, коллега! Правила прямым текстом запрещают требовать то, что в них не прописано!
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    В библии; не убий ! Относись к другим так как хочешь чтобы к тебе относились !
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Ну что-то мало участников которые организовали контроль за присоединением максимальной мощности в отдельном малом коллективе СНТ. Там такие же взгляды на номинал автоматического выключателя или электротехника привалирует над вседозволенностью ? Вероятно там чуть иначе, мощность ТП не раздувается как и сечение проводов по линии, а выбирается из расчета количества потребителей и единичной мощности потребителя .
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Так не запрещено. Просто накажут по ст. 105 УК РФ.
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    При установке автомата 63 А велика вероятность максимальной загрузки любой из фаз на эти самые 63 А. Далее велика вероятность, что на отходящей от ТП линии найдётся громадное количество потребителей которые имеют возможность и загружают на 63 А ту же фазу. Что же произойдёт с данной перегруженной фазой ? Суммарный ток на автомате (если он есть) на ТП превысит допустимый, т к автоматический выключатель на ТП в РУ 0,4 кВ Выбирается для защиты линии от токов КЗ, для защиты проводников от перегрева, и для защиты трансформатора от перегрузки. Автомат на ТП отключится (ну или перегорят предохранители). Далее помните что напряжение в конце линии зависит от нагрузки, при одновременном присоединении 63 А по одной фазе в конце линии на данной фазе будет все очень плохо с уровнем напряжения .
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Нету. У меня бытовой, однофазный, сертифицированный водонагреватель на 7 квт.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А в этом то есть вся фишка, которую законодатель подразумевал. Что СО начнет вкладывать деньги в модернизацию (в т. ч. установкой новых систем распределения нагрузок). А они, вместо этого, оставляют как есть, а деньги в карман. А вы почему то их в этом оправдываете. Это бизнес, не более того. НПА, ПУЭ, и прочее -это всего лишь способ гнуть свою линию.
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Как как распределять нагрузки ? На каждой опоре по монтеру с когтями ? И каждый час симметрировать нагрузку ?
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Прикольно
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вероятно оборудование на объект необходимо приобретать (заказывать) исходя из возможностей инженерных коммуникаций подведённых к дому ? Для того чтобы коммуникации могли справиться с задачами на которые они рассчитаны. Ну или изменять характеристики инженерных коммуникаций для обеспечения возможности присоединения к ним оборудования на которое они не рассчитаны. Вы вполне можете законно присоединить свой однофазный кипятильник (сертифицированный) но только, заключите договор на техприсоединение с мощностью 25 кВт (на фазу будет ограничение 8 кВт). В настоящее время ни что не мешало вам приобрести трёхфазный кипятильник на 9 кВт, который отлично будет работать в сети где установлен автомат на 25 А .
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Симметричное распределение нагрузки потребителей на питающей сети это не бизнес, это задача СО. Для данной цели и существует трехфазная сеть
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    В своё возражение я так и написал что у меня меркурий 236 с журналом контроля мощности, но в ответе мне (смотрите выше) это проигнорировали.
    А зачем я должен покупать излишнюю мощность, если я её не потребляю?
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вроде ни кто ни кого не неволит ! Требуется присоединять дополнительную мощность заключаете новый договор, не требуется, остаётесь на прежднем договоре. Что-то энергетики СНТ молчат !
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Потребляют не мощность, а электроэнергию.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    В век технологий? Не смешно.
    А я думал исходя из необходимости бытия.
    Чудеса какие, а я думал просто потому что генераторы такие..ан нет..чтоб меня ограничивать)
    Так мне лишнее не нуно..мне и 15 хватит.)
