1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вы хотите найти ссылку в уголовном или гражданском кодексе ? На физ лицо ведь не распространяется ПУЭ и физлицо ведь не обладает специальными познаниями в области электротехники. Законы физики и электротехники ведь не распространяются на физиков. Физики ведь просто устанавливают автомат на 63 А и доказывают свою правоту в суде. Физиков ни кто не контролирует и при строительстве фундамента: мешок земли мешок навоза, перемешать и залить водой .
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Повторюсь ещё раз: изучайте правила. В следующий раз при оформлении доверенности вам могут и дарственную на подпись подсунуть !
  3. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    В нормативно-технических актах, в правовых формулы врядли будут.
    Чтоб не как в ответе мне от СО, а с обоснованием почему выбирается именно такое значение косинуса.
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Позиция представителей СНТ похожа такова: жестко ограничивать в соответствии с мощностью и в соответствии с разделом: выбор аппаратов защиты в цепях 0,4 кВ !
  5. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Мне и ПУЭ надо изучить и всё остальное, чтоб простую заявку заполнить? Для чего зряплату консультант получает? В Правилах сказано, что сетевой оператор должен приложить все усилия по тех. присоединению заявителя.
  6. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Ну хоть это понимаете, с чьей стороны и за чей счёт контроль должен быть...:pioner:
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Какое отношение к вам имеют данные Акты ? Вы же физик. Все только по рекомендации соседа и по собственному усмотрению ! Все оборудование в доме у вас Бытовое, в конструкцию заложена компенсация реактивной составляющей, лампы накаливания имеют только активное сопротивление, нагревательные элементы так же. Посему косинус принимайте равным 1. Нет у вас вообще реактивной составляющей. Формула легче пошла? :)]
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Magnats, никто не будет в СО углубляться в научно-техническую составляющую Вашего МО. На правовую сторону делайте опору.
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    П 25 (1) правил подпункт (в) определяет необходимость наличия в ту требования к устройствам обеспечивающим контроль максимальной мощности а следующий п 26 определяет что данные требования обязательны и для СО и для заявителя :hello:! 26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих Правил, обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение. :hello:либо в ТУ стороны определяют что аппарат контроля заявитель устанавливает сам у себя в пределах ЗУ или устанавливается 2 устройства. Одно СО устанавливает естественно за свой счёт на своей стороне !
  10. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Основание для бытовых нагрузок вашей единице дайте, норм.-техн. актами.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Не надо ни каких формул.
    Исходите с позиции потребителя услуги: у Вас есть бытовые приборы их суммарная мощность по 3 фазам не превышает 15кВт (проточный водонагреватель 8-10кВт, чайник 2кВт и эл. плитка 2кВт)
    Вот и все ...
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Значение слова КОНТРОЛЬ в Толковом словаре русского языка Ушакова
    КОНТРОЛЬ
    контроля, м. (фр. controle).
    1. Наблюдение, надсмотр над чем-н. с целью проверки. Это не поддается контролю. Рабочий контроль на предприятиях. Контроль в счетоводстве.
    КОНТРОЛЬ | Толковый словарь Ожегова
    , -я, м. 1. чего, за кем-чем, над кем-чем. Проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора.
    КОНТРОЛЬ | Толковый словарь Даля
    -м. учет, поверка счетов, отчетности; присутственое место, занимающееся поверкою отчетов.
    Ну вот как-то ни слова про пресечение.
  13. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Специльно для вас, чтоб впредь не передёргивали (реально заканчивайте уже троллить), текст пункта 26 - в нём, в контексте разделения обязательств, говорится о 25 пункте, но не пункте 25 (1), относящемся к физ. лицам. 25 (1) это самостоятельный пункт. Подпунктами считаются а), б), в) и т. д.
  14. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    С чего вдруг кто-то решил, что заявители должны пользоваться только утюгами, чайниками и бойлерами? 21 век на дворе. Сейчас вся бытовая электро-, аудио-техника, компьютеры имеют импульсные блоки питания. Плюс в частном доме есть насосы, моторы и пр. "сложная" нагрузка. Коэффициент мощности нагрузки заметно меньше 1, и этому есть норм.-техн. акт.
  15. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    В природе самого слова "компенсация" уже заложена неизменность нужного для компенсации параметра. В данном случае это ток. Он стремится оставаться неизменным при просадке напряжения (но вынужден расти в блоках питания с ШИМ-модуляцией и нагрузках, далёких от идельного резистора, т. е. с собственной индуктивностью), от чего косинус фи стремится к минимуму. У асинхронных моторов, например, к 0,7-0,75.
    Образовывайтесь - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Компенсация_реактивной_мощности
