1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    А в каких случаях (не аварийных) автоматический выключатель срабатывает ? Вроде как при превышении допустимого длительного тока ? А данный ток превышается выше допустимого в результате чего ? В результате присоединения нагрузки превышающей допустимую определенную соглашением сторон, при трёхфазный присоединении отключение произойдёт и при превышении тока в одной фазе .
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    полагаете что автомат является субъектом права? он является стороной договора, что бы блюсти интересы одной из них?
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Автомат является устройством, предметом, аппаратом но ни как не субъектом права. Он является техническим устройством с помощью которого можно блюсти интересы сторон (в том числе и СО). Есть желание у заявителя иметь возможность потреблять киловат 35, заключает договор с СО на техприсоединение (немножко дороже стоимость чем 550 р) и имеет на фасаде 63 А
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    отлично, т. е. он сработает при превышении заложенных в него характеристик, а не
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Моделирую ситуацию: 4 заявителя подали 4 заявки по 15 кВт (в чистом поле). СО в соответствии с заявленной мощностью установила трансформатор 63 кВа. Заявители установили (через суд) автоматы по 63 А. Что будет происходить с автоматом который установлен в ТП ? Будет выключаться, потому как ни что не заставляет владельцев домов симметрировать нагрузку, и ни что не ограничивает владельца вместо 15 кВт присоединить и 35 кВт (например электроотопление, электросауна, противоток в бассейне, ну и подогрев дорожек и въезда в гараж) .воровства то нет, потребитель все оплачивает
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Автомат является устройством сравнивающем (контролирующем) величину проходящего тока и величину тока при которой срабатывает некое устройство в нем (электромагнитный или тепловой расцепитесь). Почему же его нельзя воспринимать как устройство контроля ?
  7. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Все с вами понятно, ОПЯТЬ одни сопли без конкретики, за слова не отвечаете, несёте пургу без всякой аргументации, подтасовываете законные факты и понятия, чудите по полной с выдуманными версиями собственных чуднЫх фактов, а по сути - просто троллите народ, чтоб странички с правильной информацией уходили дальше и народ запутывался.
    Физ. лица действуют в соотв. с Правилами, а сетевики во преки Правилам, в большинстве случаев.
    С вами мне говорить больше не о чем, ничего ценного вы выдать не сможете, не тот уровень. Разговор ведёте некорректно, только вред ветке приносите, засоряете.
    Народ - не кормите тролля, просто игнорируйте его посты, не отвечайте и он сам отвалит...
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ваше восприятие действительности это только ваше личное дело)
    и сначала, как вы пишите, сравнение- т. е. контроль текущих параметров, а потом отключение, т. е. это 2 действия, следовательно контроль и отключение это не одно и то же.
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Чтож тут необычного ? Подобное устройство — клапан давления в сосудах под давлением. Находится в стабильном закрытом положении при условии наличия в сосуде давления не превышающего давления на которое настроен клапан (клапан конролирует, оценивает, наблюдает за давлением) но при превышении отсекает излишнее давление. Тем самым контролирует процесс, держит под контролем давление. Манометр просто фиксирует но не контролирует давление
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вероятно у каждого своё восприятие ?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Дичь какая-то. Вы где этого набрались?
    Автомат служит для защиты линии. И до лампочки ему всякие соглашения сторон. На линию сечением 2,5 мм2 ставят автомат 16 А ну и далее по ссылке https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image. И если у меня линия выполнена медью 10 мм2 или алюминием 16 мм2, то АВ на 40А я могу ставить спокойно. Всё. Дальше никаких чудес. Законы физики. Хотите контролировать - приезжайте и снимайте показания. Выявили превышение по договору электроснабжения - ограничивайте.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    потому-что это устройство аварийного отключения
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    ПУ с функцией сохранения в журнале событий не является аппаратом контролирующим присоединенную максимальную мощность а лишь является аппаратом фиксирующим, запоминающим, величину присоединённой максимальной мощности.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Александр 220, в конце то концов аргументируйте свою позицию по вопросу АВ 25А не с Ваших эмоций, а с точки зрения Права.
    Почему физ. лицо не имеет права подключить 15кВт не 5+5+5, а например 8+2+5?
    Конкретные НПА, номер дата ...
    Позиция понять, простить и отпустить СО не прокатывает, ибо
    и закончим на этом ...
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вы в очередной раз забываете что СО является коммерческой структурой и получает прибыль от двух видов деятельности: техприсоединения и получения оплаты за транспортировку эл энергии по своим сетям .
