1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Счетчик надо установить с журналом событий, а если хотите себя ограничить в ЭЭ, то и с функцией отключения при превышении максимальной мощности (вроде есть такие)
  2. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вот об этом вы собственно и будете бодаться с СО :)] о номинале этого автомата и о недопущении его пломбирования :cool:
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ТП у меня уже свершилось два с половиной года назад. И свершилось оно на моих условиях.
    Если не будет устраивать АВ 32а - сорву пломбу и установлю АВ нужного номинала.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Прибор отключающий при превышении мощности (можно выставить любую и 15.1 кВт) потребителя не так "глуп" как автомат. Он "фиксирует" весьма точно и отключает потребителя на 5 мин. и "бегать" за электриком или в щиток не надо. Он так же отключает нагрузку при выставленном диапазоне напряжений и превышении тока. Однако ставить его никому не хочется. 25/32а проще.
    Да, согласен, теперь НЕТ. Раньше в Договоре была, и всякие другие термины: разрешенная, присоединенная и т. д. Да и вообще как то странно "говорим Амперы, подразумеваем измеритель Квт":faq: Альтернативная физика МОЭСК какая то. на законодательном уровне. :(
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не путайте Вы ни себя, ни окружающих! Этот девайс не является средством контроля, а именно контроль прописан в Правилах. И цена этому устройству с точки зрения НПА - ноль, также, как и АВ.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    А в Паспорте на него написано: " ...позволяет контролировать ток до 100А. Контролирует отклонения по напряжению, потребляемому току и мощности. ...
    Говорить о Правилах когда выгодно? и Сорвать пломбу - это так законно? Как это по нашему;).
    Или теперь Амперы - средство контроля разрешенной максимальной мощности по Договору? И такое точное, как автомат?
    Так как подключить ТЭН сауны на 8кВт / 220 в? По правилам (3 х 5 квт) то не выходит?
    И возможно ли использовать всего одну фазу (на 15 квт), а остальные не использовать (отключить) от потребителя ?. В Договоре электроснабжения никаких запретов об этом нет.
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Пломбировка АВ правилами не прописана.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Вполне можно снимать с фазы 15 кВт не используя 2 другие. Запрета нет.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Тогда в Акте разграничения балансной принадлежности надо менять схему подключения к потребителю и номиналы автоматов.(вместо 3 х 32А/25А оставить один на 63А - или подключить только одну фазу на 63 А х 220 = 14кВт). Так?
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Автомат необходимого номинала можно установить сразу, просто бороться за 32 проще чем за 63, хотя можно установить простой рубильник. А вот средства контроля по фазам не более 15кВт это должна СО устанавливать, если конечно захочет раскошелиться. Ей проще прописать 25 автомат и не парить себе мозг.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как обычно: посмотрев в инструкцию перед покупкой и подключением.
    Смотрим, к примеру, доступную всем брошюру с техническими данными Harvia, и видим, что для всех их изделий мощностью до 11 киловатт русским по белому прописаны "предохранители" 16А. Предохранители более 25А нужны только для серии Profi мощностью от 20 до 33 киловатт.
    https://www.harvia.fi/ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b0/%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%88%d1%8e%d1%80%d1%8b/
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Электричество вообще уже есть. Но 1 фаза. Хочется увеличить до 15 кВт. Вся разводка в уличных щитах типовая - на 3 фазы (для "гурманов" если надо). Вводные рубильники, АВ, счетчики - для 3-х фаз. Но каждому потребителю подключена 1 фаза. И вся разводка в доме - 1 фаза. Переделывать РЩ в доме на 3 фазы нет ни места ни возможности.
    У имеющегося счетчика Меркурий 230-ART-01-CN есть такая функция, только смотрит ли на нее кто-то - вряд ли. Списывают показания и направляют нам.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Ну это все для 3-х фаз. У меня 8 кВт 1 фаза 40А АВ надо. Конечно еще печка не куплена. сауна не построена. Что толку делать, если пока мощностей не хватает. :(
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    32 хватит. 8кВт это 27,5А
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Альтернативная арифметика какая-то у Вас. (8Квт: 27.6 А = 290 в. у меня выходит.)
    8000 вт: 220 в = 36.36 Ампера. Ближайший номинал 40А, хотя возможно и 32А "потянет".
