1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да, по фазам. Если крышку опломбировали, то оптопорт выручит.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Нарушение режима потребления, указанного в Договоре энергоснабжения, наказуемо.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @morozov, мне хватает 15, автомат на 32, удобно мониторить подкючив ноутбук
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    У него есть журнал превышения указанного порога общей мощности. Т. е. в журнал пишется дата/время когда произошло превышение и когда оно закончилось.
    Кстати он также фиксирует моменты выхода напряжения за допустимые пределы отклонения.
    А не надо для пломбировщиков ставить крышку на сигнальные клеммы. Достаточно только на силовые. Моэск недавно такой 236й Меркурий спокойно опломбировал только по силовой части.
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @ADYA, мне тоже по силовой. Вы паспорт загляните, точнее в формуляр. рс не удобен, оптопортлучше.
  6. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    На моём счётчике Кубаньэнерго, заведомо понимая, чем это может обернуться, с учётом безобразного предоставления услуг, продуманно опломбировали наклейкой оптопорт при поверке счетчика. Бодаться не стал, т. к. была возможность вывести витую пару на внешнюю клемму, крышку сигнальную потом тоже опечатали...
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    USB свисток RS стоит 1-2 бакса, а оптопорт гораздо дороже)
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Всем добрый день!
    Мужчины, подскажите где в ТУ или договоре смотреть значение номинала вводного автомата, которое определило МРСК?
    У соседей стоит на 32А, но это было 2 года назад. Сейчас может не пропустят.
    Указывается прямо цифрами - 32/25, или как-то по-другому?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А Вам это очень надо? Если не проставят номинал - так и не надо, устанОвите в соответствии с мощностью своих ЭПУ.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А Вы их (ТУ или договор) покажите, может Вам повезло и Вы зря в эту тему написали... ;)
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @sergey_sav, максимальная мощность ЭПУ 15кВт.
    Категория надежности - третья.
    Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0.40 кВ.
    Цифры из ТУ:
    Те же 15кВт, третья категория надежности, 0.40 кВ.
    Опора (0.4) Опора 1/2
    Линия (0.4) ВЛИ 0.4 Л-1 от КТП №44-4-34 ДНТ
    Ячейка ТП Л-1
    ТП КТП-160/10/0,4 №44-4-34 ДНТ
    Линия (3/6/10) ВЛ10 кВ ф. 44-4
    Ячейка ПС яч. 4 присоединение ф. 44-4
    ПС ПС№44 "Бархатово" 35/10кВ.
    Основной источник питания ПС№44 "Бархатово" 35/10кВ.
    Резервный источник питания отсутствует.
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Написал ТУ. Может оттуда станет что-то понятно.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я так понял, что чаще требуют номинал "исходя из запрашиваемой мощности". При 15кВ это 25А.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Всегда надо помнить, что устанавливая АВ 25а заявитель ограничивает потребление по одной фазе примерно 5,5 квт., а это неправильно. Потребитель имеет право потреблять ЭЭ в любых соотношениях по трем фазам.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы бы лучше скан выложили.
