1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Читал, так и не понял какой регулятор Вы заказали. Все запуталось. Floureon BYC17GH3 или Floureon C17GH1S ?
  2. pikeman
    pikeman
    pikeman
    Если Вы об этом https://www.forumhouse.ru/posts/24964012/, то разве в моём посте упоминается Floureon C17GH1S ?
  3. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Нет, только схема от него на фото, а в тексте BYC17GH3
    Вот и не понятно про что Вы говорите ?
  4. pikeman
    pikeman
    pikeman
    Вы меня озадачили. Либо я запутался, читая комментарии к разным терморегуляторам, либо ...Короче, когда получу свой (если получу) обязательно отпишусь здесь
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @pikeman, Проще ссылку дать на то, что заказали
  6. pikeman
    pikeman
    pikeman
    Уже разобрался, Dr_NO прав - это схема от Floureon C17GH1S, я такой и заказал. https://hz.ru.aliexpress.com/item/32882229010.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c4a534a7dKDsYp&algo_pvid=4836b1ca-86df-491c-b62d-b50bfe80c739&algo_expid=4836b1ca-86df-491c-b62d-b50bfe80c739-0&btsid=4c8628e8-be26-45a5-b4ee-87bdb63033fd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
    А у Floureon BYC17GH3 нет двух клемм, которые Вы называете "сухим контактом.
  7. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Не нашел где обсуждают готовые изделия с регулированием по температуре теплоносителя, может таких вообще нет? Если да, то можно ли комнатный термостат использовать для регулирования по температуре теплоносителя? Кратко говоря, устройство должно автоматически поддерживать заданную (вручную) температуру теплоносителя на выходе из котла, и обеспечивать программируемое по времени суток отключение клапана, на худой конец таймер на определенное количество часов (чтобы ночью экономить). Устройство управляет одним-единственным исполнительным механизмом - двухходовой газовый клапан 12в, и имеет один датчик температуры на выходе теплоносителя из котла. Ткните, плиз, где такое обсуждают, здесь вроде тема про другое.
    P. S. Самое главное забыл, управление должно осуществляться дистанционно, т. к. котел стоит в подвале.
  8. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Что любопытно, это то, что в самой инструкции не оказалось инструкции по назначению клемм.
    По факту НО и НЗ котнакты - это контакты на которые подается напряжение. то есть ГОРЯЧИЕ (не знаю есть ли такой термин).
    Если к этим клемам подключить разныв котла, есть вероятность что котел выйдет из строя.
    На эти клеммы можно повесить только что то типа контактора, который будет включаться от 220 и на котором в свою очередь уже есть сухой контакт.
    Я делал что то подобное через реле времени из леруа. Но ничего хоршего не вышло.
    А вот клеммы SPSD и есть тот самый сухой контакт, к которому и нужно подключать разрыв котла.
    При включении термостата эти контакты замыкаются и котел включается.
  9. pikeman
    pikeman
    pikeman
    Уважаемый Бриг 62 уже писал об этом
  10. Sfiler45
    Sfiler45
    Sfiler45
    Добрый день, у меня вопрос: могу ли я подключить пульт от MG Seoul в качестве комнатного термостата или выносной панели к газовому котлу Лемакс prime V 24?
    Пульт достался нахаляву, а сейчас стоит механический термостат
  11. Sfiler45
    Sfiler45
    Sfiler45
    На лемаксе поддержка OT, а на Сеуле ваще непонятно какой протакол. Пульт включается, настраивается, но при включении режима отопление - котел стоит как при разрыве перемычки. Казалось бы, все понятно - протокол не подходит, и идея глупа (без распознавания выносной панели нужно замыкание для включения, а при замыкании пульт не будет работать)
    НО если включить на пульте режим антизамерзания, и пульт остаётся включенным, и котел начинает работать на отопление (без термостата)
    Потому и спрашиваю, вдруг есть способ подружить эти два устройства, и ктото заморачивался с таким или подобным вопросом
  12. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Доброго всем дня подскажите пожалуйста какие дорожки разделить что бы получить в данном термостате сухие контакты ? IMG_20191208_083911.jpg IMG_20191209_150845 (1).jpg IMG_20191214_123510.jpg Как здесь https://www.drive2.ru/c/2667285/#comments
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Fil0828, Не видя обратную сторону сказать трудно. Возможно так, но это не точно
    Надо бы прозвонить. Отдайте электрику. Или В любой ремонт бытовой техники зайдите. Они за 30сек скажут.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Fil0828, Доброго времени суток! Я бы не советовал использовать термостат от ТП, у него очень не хорошая дельта, надо ставить с дискретностью в 0.1 градус. Моделей очень много, как пример: я себе поставил от промышленного холодильника, правда туда тоже пришлось залезть с паяльником. DSCF4030.JPG
  15. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    А не подскажите перемычку где ставить?
