1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не предлагал и не собираюсь предлагать. И уж тем более переделку системы. Как хреново систему отопления не делай она всё-равно будет работать.
    Я только высказался по поводу того, что думать надо до покупки котла, а не после, а потом пытаться подогнать его теплопроизводительность, под теплопотери помещения, аккумулируя излишки тепла в бочке. Бочка то надеюсь теплоизолирована.
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Частая цикличность ГК.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Вы серьёзно?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Верю, ей богу верю. Особенно, если аналогичен. Не один в один, не похож, как близнецы, ни одного проекта, а просто аналогичен. Конечно может быть котёл другой, утепление, может и площадь, но раз аналогичен, то не поспоришь.
    Интересно только это за счёт чего же вы добились такой экономии газа по сравнению с аналогичными соседями?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что надо думать до покупки котла, а не после? Абсолютно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже этим не достигается в таком соотношение. Это всё-равно что сравнивать сарай и дом с трёхслойным утеплением.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    т. е. половина газа вылетает в трубу при частой цикличности?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что частая цикличность? Частая цикличность увеличивает потребление газа в два раза?
    Позвольте спросить человеку с восьмилетнем образованием средней школы, а что за ВУЗ такой, где вы получили подобные знания, изучая институтские материалы? Ни Синергия случайно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто не участвует в горении. Самоликвидируется при трении клапанов о стенки арматуры.
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Вы не можете вести дискуссию. Ваша манера общения аналогично бабкам на лавке у подъезда.
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    обычно все эти "экономии в 1.5-2раза" заканчиваются банальным воровством газа этими соседями)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С вами дискутировать, да как можно недоучке вступать в полемику с человеком имеющим высшее образование, правда не понятно какой направленности
    Ну всё, как всегда. Ляпнул чушь, а теперь для сохранения лица перешёл на личности и оскорбления.
    Не напрягайтесь, тут таких сотнями за сезон проходит. Вы далеко не первый.
    Ну вот не работают на вашем котле законы физики. Ну бывает.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или всё банальней. Где-то услышал или вычитал этот бред, ну и поверил в него. Ну ляпает теперь не думая, что ляпает. Он же с высшим образованием, а тут по его мнению априори одни недоучки школяры, что они могут знать.
    Ну, а про этот абсурд про "экономию газа" уже устал писать.
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Появился вопрос:
    Котел Радиант 24киловатта на 150м2. турбовый -2х контурный.
    Итак поставил механический сухой термостат вместо перемычки на контактах.
    На Котле выставлены настрйоки на 55градусов теплоносителя (реально греет до 59-60 по приборке) и проставлено макс. время простоя горелки в 7.5 минут. Выбег насоса 3минуты.
    Вчера работал на ул. и решил последить за работой котла по его выхлопной трубе.
    Так вот что я заметил-как только срабатыват термос на включение- котел заводиться и работает по своим настройкам т. е. греет носитель до 55 (59-60по показометру) свои 5-6 минут и потом отрубается на положенные 7.5 минут. И потом опять пускается и все повторяет и так по циклу пока термос не разорвет контакт при достижении условных +23 в комнате. Потом простой час-полтора и на условных +21 термос замыкает контакт и котел продолжает свои цикличные режимы работы.
    Я просто думал, что после подключении термоса котел будет пахать непрерывно! минут 30-40, чтобы догнать темпу до +23 и потом в простой часа на полтора (до +21)...
    а получается он продолжает работать по своему алгоритму, настроенному в настройках котла. Единственно, что появился простой во время размыкания и замыкания контактов термоса. условные час-полтора. Мне получается выгоднее открыть все батареи (полоивна закрыты) и выставить условные 21-22 (пониже) на термосе, чтобы котел дольше не выходил на заданную темпу обратки и в меньшее количество циклов пуска\остановки давал требуемое количество тепла.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    ВЫ абсолютно правы... Поделитесь так же, своим экспертном мнением, почему у двух одинаковых авто при пуске на "холодную" и "горячую" разный расход бензина?
