1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас малый теплосьём, уменьшите Т подачи. В котлах обычно +5 градусов от выставленной. Так же можно минималку выставить.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По какому алгоритму?
    Там куча сторонних параметров влияющих на работу котла и не важно по датчику комнатной температуры или по комнатному термостату.
    Вас смущает двойной-тройной или энный цикл срабатывания котла перед долгим уходом в режим ожидания при работе по комнатному термостату?
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    наверное да. причем я сам батареи половину прикрыл. открою все
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    да. я ожидал непрерывную его работу.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В два раза?
    И соседи у вас что, больные? Котёл в отопительное время года пускают только, как вы говорите "на холодную". А вы свой, каждый цикл, его чем-то сторонним прогреваете?
    Ассоциация понятна, но неуместна.
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Почему неуместна? Турбированный котел после выключении горелки 30 сек минимум вентилирует камеру сгорания. Перед включение ГК вентилятор так же продувает камеру минимум 20 сек. Всё это время через ТО качается Горячий ТН. Чтобы процесс сгорания газа был полным, нужно достаточное количество теплоты в камере сгорания.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Буквально вчера последний раз объяснял.
    Когда устанавливается термостат он имеет первичность по управлению котлом, но это не значит, что котёл перестаёт реагировать на датчик температуры ОВ.
    Если температура ОВ достигла температуры отключения, то котёл перекроет подачу газа на горелку, но комнатный термостат ещё не разомкнул свои контакты, так как не достигнута температура нагрева воздуха в помещении установленная на нём, а значит после остывания ОВ опять запустится. То есть работает по своему обычному алгоритму. И эти с танцы с бубнами будут продолжаться, пока помещение не прогреется до установленной на термостате температуры. Но у вас установлена функция "Антитакт",
    функция задержки повторного включения горелки. А как прогрел воздух, так термостат и разомкнул контакты и котёл ушёл в долгий режим "ожидания".
    Инерционность разная. Всё таки плотность воздуха и воды отличается в 1000 раз и интенсивность теплопередачи у них оооочень разная. Поэтому когда котёл работает с частой цикличностью и это напрягает, то сперва рекомендуют настроить минимальную мощность, потом занизить в режиме отопления максимальную, если такая возможность имеется и установить комнатный термостат.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Многовато. А у соседей не вентилирует?
    Тоже многовато. Особенно для холодного периода отопительного сезона.
    А у соседей не продувает?
    Что качается?
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    все теперь уложилось в голове все)
    В общем открою. все батареи для начала и отрегулирую макс мощность горелки (понижу процентво на 20-30). У меня котел явно мощнее, чем нужно. 24киловатта и 150м2 дом, из которых отапливаемой площади 120 метров всего.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно ради интереса тупо повысить температуру ОВ.
    Некоторые производители газовых настенников рекомендуют при работе по комнатному термостату ставить вообще температуру ОВ на максимум, но я считаю подобные рекомендации не очень рациональными (избыточными) в переходные периоды отопительного сезона, да ещё в хорошо утеплённом доме.
    Есть ещё пара именно рациональных вариантов, но это надо было предусматривать при выборе котла.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Куда делся наш оппонент с ВУЗовским образованием и эффектом Даннинга - Крюгера?
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Теплоноситель прокачивается через теплообменник газового котла насосом оного. У соседа между НСУ и ГК циркулирует пара литров воды.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно, а через что ещё. И что?
    И что? У них есть радиаторный контур?
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Улицу отапливает при определенных условиях
    Повторюсь. Два одинаковых дома (Копии. От одного застройщика). Отопление только теплыми полами. Радиаторы не предусмотрены.
  15. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Подскажите, Котет Valliant 242/5-5, комнатный термостат с Али. В котле в пункте меню d. 018 есть режимы работы насоса комфорт или эко. С комнатным термостатом производитель рекомендует комфорт. Но вот установщики поставили эко и сказали что это вообще к отоплению не имеет отношение а только к гвс. Облазил весь интернет, но так и не нашел описания работы этих режимов. Если кто-то объяснит простыми словами разницу режимов буду очень благодарен
