1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    в общем отстроил систему) включил почти все радиаторы в доме и поднял до 60 градусов темпу теплоносителя. Теперь рабочий цикл котла идет минут 10-15 точно-догнать до 63-64темпу носителя и отключиться на отдых. И таких циклов 5-6 до того момента пока сработает термос. убавил так же простой горелки до 3 минут вместо 8. Ранее 8 ставил, когда у меня котел пахал без термоса по циклам 5 мин работаем и 8 отдыхаем весь день. Теперь назрел вопрос на длинном цикле отдыха при выключенном термосе у меня темпа носителя падает до комнатных 22-23. Это не есть гуд для котла? + еще у меня есть защита на котле по низкому уровню H20. Пришлось натсроить это все заново под новый режим работы. До этого в режиме работы 5 мин работает 8 отдыхаем носитель успевал остыть до 41-43 градусов с 57-59 заданной. И я выставлял на манометре 1.3-1.5 бара на горячую. На холодную может он и отрубался бы, но как говорил выше он не остывал ниже 41-42. А сейчас пришлось ставить 1.3 бара на холодную (21-22гр) и получается на горячую (60-63) там 2.5 бара где то. иначе если меньше ставить, то на холодную срабатывает датчик и отрубает котел. А срабатывает он на самом конце зеленой зоны манометра.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Термостат у вас вроде механический? Поставьте электронный с гистерезисом от 0,1°С. Будет работать так же циклически, но перетопа не будет и радиаторы не будут сильно остывать. А промежутки простоя будут зависеть от температуры на улице.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Да механический. самый простой.
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    нашел этот параметр в настройках котла. У меня там стоит значение 20. диапазон 00-80. Это так понимаю давление газа? на табличке котла стоит макс. давление газа типа 13мбар.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлу по фигу он железный. Термостат электронной с возможностью настройки дельты, оптимальная плюс-минус 0,3-0,5 градусов.
    Это хреново для поддержания оптимальной температуры в помещении, ну и режим работы котла получается через одно место. Там дельта слишком большая, пока остынет и сработает на замыкание, все радиаторы уже остынут. В этом же и причина дёрганья котла при догреве до установленной температуры на термостате. Установлено 22, а сработает на размыкание только при 24. Потом остывает до 20. А может и больше.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поставьте 55, догонит до уставки 60, ещё не так холодно. Мощность котла регулировали?
    Нормально при работе от комнатного термостата, но желателен всё-таки термостат с малым гистерезесом 0,2-0.5 градуса.
    Выключаете отопление, ждем комнатной Т, сбрасываете давление оставляете кран открытым, накачиваете давление в расширительном баке до 1.2 Бар, закрываете кран и покачиваете систему до 1.4-1.5. Давление так не должно прыгать, если идёт скачок в 1 бар, РБ умер, или меняем или в систему ставим дополнительный.
    Это мощность котла, точная модель котла мне не известна. Посмотрите ролик
    13 мбар, это природный газ. А ПНР проводились?
  7. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    У меня настройка P07 называется минимальная тепловая мощность в контуре центр. отопления.
    Стокового значения не указано в мануале. Сейчас стоит значение 20. либо это сток, либо пред хозяин ставил. я сюда не лазил за 3 года. регулировка в пределах 00-80. расш. бачок не смотрел ни разу. надо туда надуть положенное. если там пусто.
  8. im_no_superman
    im_no_superman
    im_no_superman
    Подскажите пожалуйста, датчик уличной температуры Valliant VRC 693 подключается непосредственно к котлу valliant или же к погодозависимому терморегулятору Vaillant VRC 720 ?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @im_no_superman, скачиваете обе инструкции и согласно им
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я извиняюсь, от уличной t работает? :faq: Эт я ... поясните чЕб я тоже понял. Я как "пацак" Усе все с верху. Даже атмосфера... :aga:
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @svlabm, Господин научный сотрудник неизвестного института. Понимаю ... Что ни хрена не понимаю! РБ, эт чЕ? Ребра Бабы? Блин... Если через чур. То сразу в Туда! Где УСЕ понимают. а я с восьмилеткой по жисти. ТАК давай по РУССКИ! :um::mad: Иначе ... На ФРОНТ!
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    РБ это расширительный бак.
    Мы же в разделе «Отопление»:)].
    На фронт пока не призвали, возраст, 2-я или 3-я волна.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну дак Расширительный Бак, однако.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Был то же на второй волне, но вроде как через месяц уже никуа не возьмут, да и здоровье подшанулось.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не болеть, у нас ещё туча дел.
