1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На что? :)]:)]:)]:faq:
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Открыл вчера котел и добрался до РБ.
    открыл ниппель-оотуда вода под давляком пошла. но быстро стравилось все в ноль.
    Накачал насосом по верху зеленой шкалы-это 1.3-1.4 бара.
    Затем включил котел -сильно скакать давление перестало. Просто подросло по манометру на 60 градусах, причеч постепенно, а не быстро, как ранее, до 1.7-1.8бара.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    так не должно быть
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    и что это может быть тогда? Там что только воздух должен быть под давлением?
    груша не герметичная внутри?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я бы рекомендовал врезать дополнительный РБ, если есть место или заменить. Скорее всего мембрана дала течь, ситуация повторится и как обычно в самый не подходящий момент.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там нет груши, там мембрана. Груша у гидроаккумулятора.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну пока понаблюдаем, что будет дальше.
    Если опять давление начнет скакать сильно, значит будем исправлять.
    А выносной РБ куда врезается в системе? рядом с котлом? в прямую? в обратку?
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Желательно, в обратку, чтобы грелся меньше, но в жизни - туда, где ему место найдется.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    а родной, встроенный в ГК, РБ глушить\убирать? или он так и останется в системе?
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Можно оставить, ничего ему не будет.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем лезть в котёл? Выпустите весь воздух и пусть стоит дальше.
    p. s. Родные РБ как-то не разумно стоят.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Можно не выпускать - сам через год сбежит через ниппель.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрите в описании на термостат как входить в расширенные настройки
    Там должен быть гистерезис и поправки по температуре.
    скинул паспорт на похожий.
    может поможет.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    2 несонхринизированных РБ могут мешать друг другу, я за порядок в системе.
