1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я в курсе цены). мой котел сам сейчас 70-80тыс стоит...
    и что значит зачем лезть? чтобы добраться до РБ и его ниппеля надо снять переднюю и боковую крышки. что я и сделал.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это относилось к
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Смотри, у меня тоже турбо котел и он работал ранее без термостата и прочих датчиков. Т. е. банально так минут 5-7 пашет, догоняя до требуемой темпы, и 3 минуты стоит (стоковое значение простоя горелки). Потом я выставил принудительно 8 минут простоя горелки, чтобы он побольше стоял и словил увеличение расхода газа. не в 2 раза конечно, но скажем так процентов на 20-30. Сейчас выставил термос и сделал так, чтобы котел как можно дольше работал нагоняя нужную темпу по термосу и делал это не быстро, а долго -горелка на 20-30% мощности и батареи все включены в нагрузку. Потом поставил минимальное время простоя горелки между циклами -2 минуты (чтоыб поменьше стоял). В итоге когда термос замыкает контакт, котел делает 3-4 цикла по 10-15 минут работы с перерывами 2 минуты. И потом термос отщелкивается и котел уходит на покой на полтора-два часа, пока термос не замкнет контакт.
    Реально сейчас расход пришел в норму-я сбросил 30% точно. грею 120м2. 1.5 кирпича+10см пенопласт утепление. За 12 часов дня (с 9 утра до 21 вечера) при темпе за бортом +5 +7 ,правда и солнце было, а у меня много окон и солнце сильно греет дом, вчера сжег 2.8м3 газа. Ночью был первый заморозок до -2. с 21-00 до 9-00утра съел 3.7м3 газа. Газ по 5.6рубля меня устраивает...В общем частые пуски турбокотла+если горелка шпарит на все пламя, очень сильно повышают расход газа.
    У меня сейчас горелка только первое время шпарит на полную и потом 2\3 времени пашет на 1\3.
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Кстати по поводу КПД котлов вот пишут 90-95% это вообще как считается?
    на каких режимах? +у меня выхлоп из моего турбокотла градусов 50-60шпарит не меньше-т.е. потери то в атмосферу приличные из камеры сгорания. +сам дымоход горячий) их бы змеевиком куда то на обогрев деть)
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не забивайте этим голову.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что такое 50-60⁰ по сравнению температурой пламени. Температура отходящих газов нужна, чтобы ваш котел не залило конденсатом. Не занимайтесь ерундой.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Информация для тех, кто использует дешёвые китайские термостаты с Алика с датчиком NTC 10к. Иногда показания температуры скачут в пределах 0,1-0,2°С с разной периодичностью. Это не позволяет выставить дельту между вкл/выкл меньше 0,3-0,4°С, т. к. котёл дёргается из-за этих спонтанных изменений температуры. Всё из-за нестабильного опорного напряжения. Я подключаю параллельно датчику конденсатор 10-50В, 20-50 мкФ или больше (какой есть под рукой) и проблема исчезает, показания температуры стоят как вкопанные. После этого дельту можно настроить хоть 0,2°С (гистерезис 0,1°С). Три термостата уже так "допилил", всё работает с большой точностью.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как выглядит внутрянка у термостата и какая потребляемая мощность платы ?
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Да фотки внутрянки у меня нет, вечером только смогу один свой вскрыть. На первом я кондер к плате припаивал, а на втором и третьем просто ноги кондера вместе с проводками датчика в разъем завинтил, полярность только соблюдя. А мощность что-то около 2 Вт в инструкции было написано, точно не помню.
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Позвольте вопросить, для чего ? И кому ? Я не с притензией, у меня такой же есть и температура срабатывания в нём на полградуса периодически скакала, после чего я не рискнул доверить этой фигне за 300 р. управлять котлом. С условно гламурным китайским за 1300 р. (в том году) и +-0.5 градуса (хотя это скорее + 0.5 - 1 градус) в трусах я разницы не чую. А так, конечно, спасибо за изыскания, хоть и едва-ли повторю - негде такую разницу температур применить .
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, дома, котлы, СО и температурные предпочтения у всех разные. У меня есть где применить. Я и мои домочадцы предпочитаем стабильную температуру, +/-1°С для нас заметно. В одной части дома термостат работает с дельтой 0,2°С, а в другой - 0,3°С. Колебания температуры при этом находятся в пределах 0,4-0,5°С. Радиаторы полностью остывают только если на улице тепло и котёл по полдня не включается.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У нас война, если ещё не заметили, и то ли ещё будет. С таким гистерезисом в окопе ?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Вот про окоп вообще не понял... Есть газ, цена доступная, есть котёл и СО, позволяющие поддерживать комфортную температуру в доме. В чем проблема? В том, что я наглым образом обеспечиваю в доме постоянную температуру "фигнёй за 300 руб" с гистерезисом 0,1°С, в то время как "условно гламурный" за 1300 руб только 0,5°С умеет? Ну, каждому - своё. :hello: Я не призываю никого покупать дешёвые термостаты, просто делюсь опытом их использования с теми, кто ими пользуется или планирует пользоваться:hello:
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, колебания в доме в 0,4-0,5 это идеально, вот у меня при гистерезисе термостата в 0,5°,по факту перепад получается в 1,5°,многовато конечно, жена начинает замерзать, когда котел долго не работает, чуть бы поменьше, в раза два, было бы идеально, и перепад был бы не сильный, и котел тактовать не будет. Слишком маленький гистерезис плохо (котел будет тактовать),и 0,5° (а по факту 1,5°) это много для ПМЖ, но уже лет 5 так живу.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто видимо некоторые бьются в конвульсиях, им завистливо, что мы живём с комфортной температурой в доме, а кое-кто сейчас, там, ради солидарности с Украиной будут 15° в доме держать, мыться по праздникам, и то только отдельные части тела омывать, стучать зубами, чесаться от грязи, и всё из-за России, которая всё никак еще не исчезла, хотя по расчётам должна была исчезнуть как минимум лет 7 назад, после первых санкционных войн)
    Вобщем выкидывайте термостаты, убавляйте отопление до 14-15°,одевайтесь потеплее, а лучше ройте окопы, и в знак солидарности с Украиной и коллективным Западом мёрзните,на зло Путину!
