1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    8,5 лет назад уже заметили.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    конденсатор постоянного тока что ли? и как узнать про датчик... он ли это... я про озвученную Вами марку...
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да этот датчик очень распространен в китайских термостатах, и в инструкции к ним написан тип датчика. выглядят обычно так: IMG_20221031_050055.jpg
    Металлическая гильза на двужильном проводке. При 25°С у него сопротивление 10 кОм. Тестером проверить полярность выхода датчика и соответственно полярности воткнуть конденсатор. Я ставил обычные электролиты, в магазине радиодеталей купил за 2 рубля, когда дома подходящего не нашёл.
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Как вы считаете, не способствует ли увеличение времени простоев котла, оснащенного термостатом, повышению конденсатообразования в трубе?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Всё нормально, если конденсат соберётся,то он весь потом и вытечет, труба-то идет с уклоном, ну а если атмосферник, то внизу есть конденсатосборник и всё будет также стекать, всё расчитано, труба выдерживает этот конденсат и больше, меньше, не столь важно. Даже если котёл будет простаивть несколько минут после работы, всё рано соберётся конденсат, это толъко конденсата не будет в котлах типа АОГВ, которые работают без остановки с осени по весну, на разных ступенях мощности.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Далеки вы от темы конденсата.
    Конденсат во время простоя котла совсем не образуется, условий нет, водяного пара.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Выходит, остановки котла полезны в плане уменьшения конденсации?
    Я полагал, что конденсат скорее образуется в процессе нагрева-охлаждения дымовой трубы, нежели при работе в установившемся режиме.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня висман работает без остановки с осени до весны)
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Небольшие остановки скорей нейтральны. Длительные способствуют переохлаждению дымоходов атмосферных котлов, да и турбо котлам грозит разморозкой ТО при определенном направлении ветра в сильные морозы.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А как же защита от разморозки и постоянная циркуляции. В ьурбиках зачастую все это активно постоянно.
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Penzukovich, исходя из Вашего ответа, термостат при низких температурах скорее вреден? Речь по-прежнему идет о конденсатообразовании, а не о разморозке системы.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Странно, они у меня стоят на подаче-обратке теплого пола. Показания как вкопанные. Думаю, эти прыжки темпераруты связаны с наводками сети при прокладке кабеля вдоль проводов с 220в. Тогда кондер нужно добавлять, параллельно терморезистору, все правильно.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Теоретики, они такие теоретики.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И на старуху бывает проруха. И наличие постоянной циркуляции не факт.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не спорю, но вы же не будете утверждать, что горелка с осени до весны никогда не отключается? Конечно же котел работает с осени до весны, но горелка отключается и по несколько минут может не работать, а за это время дымоход уже может остыть. Я имел ввиду про АОГВ, у которых горелка не выключается никогда (как минимум запальник горит всегда) и дымоход будет теплый всегда.
