1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ок, будем считать, что вы близки)
    А конденсат будет образовываться при определенной температуре, когда отключится горелка, начнёт остывать дымоход, вот тогда и получим конденсат.
    Например если провести аналогию с авто, то если после поездки глушим авто, закрываем сразу двери при теплом авто, то потом получаем конденсат на стёклах,который потом ещё и замерзнет, а если после поездки открыть двери, охладить и проветрить авто, только потом закрыть, то окна останутся чистыми.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В межсезонье у многих термостат является необходимостью, в сильные морозы термостат лично мне не понравился по причине холодных батарей и тяги холодом от окон. В морозы комнатный термостат я отключаю. Образование конденсата зависит от мощности котла и температуры теплоносителя в ТО. Конденсат может образовываться в разных местах прохождения насыщенных паром дымовых газов, начиная с теплообменника и кончая дымоходом. При работе на высокой температуре вероятность конденсата минимальна. Особенно на атмосферных котлах.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    После остановки котла дымоход быстро проветривается, поэтому в момент простоя конденсат не образуется. Образовываться он начнет сразу после пуска котла на переохлажденном дымоходе.
    Что касается авто, проветрили салон, нет конденсата, не проветрили - получили.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Здесь я, согласен с вами на все 100 (как ни странно),тоже так делаю и советую.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну и? И до запуска, и после запуска будет конденсат в дымоходе в какой-то момент. Но для того и устанавливается дымоход с уклоном, чтоб конденсат стекал, это нормально, и не является чем-то не нормальным.
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Стало быть, термостат=длительные остановки котла=переохлаждение дымохода зимой=лишний конденсат?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Стекает у вас конденсат на улицу, повезло. Но при некоторых условиях он не покидает камеру сгорания, осаждаясь на ТО. Так вот во время простоя он не образуется. О чем и был вопрос.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Давайте определимся о каком дымоходе речь.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Наводки, конечно, могут нашкодить. Но у меня они просто на столе лежали, провод от датчика не был рядом с проводами 220 В. Напряжение на выходе скакало +/- 0,05 В.
  10. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    речь даже не о котле, дымовая труба асбоцементная, вот и хочу минимизировать потеки по ней.
    Да, обложена кирпичом до конца, да теплоизолирована на чердаке. И тем не менее.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: При правильно установленном коаксиале конденсат в котёл не может попасть, вентилятор вытягивает и не выключается сразу за горелкой. Страшные фотографии о залитых ТО это кривой монтаж.
    4 года работает котёл по комнатному термостату, на котле всё чисто.
    Единственное циклы влияют на замерзании сосульки, но у меня не "комариный нос" оголовок.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    УПС у вас не турбо?
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Не у всех коаксиалы...
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    У меня атмосферный
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А после чердака, есть теплоизоляция?
    Большие потеки? Какой режим работы котла?
