1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    После чердака теплоизоляции нет. Потеки небольшие, но в морозы бывает лед на оголовке трубы, да и с тройника сливаю пару раз за зиму. Просто хотел по максимуму снизить конденсатообразование. На днях утеплил кирпичный дымоход на чердаке (внутри которого проходит асбоцементная труба от котла) пеноплексом.
    И думаю в свете вышесказанного: нужен ли мне термостат зимой (Московская область) или нет.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Имел в виду именно это. То есть горелка не выключается с поздней осени до середины весны.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    а каким способом это достигается?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мощность котла на минимуме, котёл работает по температуре теплоносителя.
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Ну т
    ну т. е. вашем случае он не осиляет нагрузку? и не догоняет температуру носителя до заданной?
    убавлена мощность в настройках и все батареи открыты и окна)?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если это так и есть, то это скорее нонсенс, ни разу не видел, чтоб конвекционник работал без остановки несколько месяцев подряд, у подавляющего большинства котел все равно так или иначе тактует, работант несколько минут, пооом горелка отключается и не работает несколько секунд- минут, при условии, если работает не по комнатному термостату, или если это не конденсационник.
    Но если на то пошло, то всё равно вы немного не договариваете, горелка все равно отключается, при переходе с одного режима в другой на несколько секунд-минут.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не может достичь верха Т уставки при которой отключается по перегреву ТН.
    Достигнут баланс между теплопотерями строения и возмещением тепла. Котёл становится в непрерывную модуляцию, если умеет.
    В межсезонье режим практически не достижим с конвенционными котлами.
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    с открытыми окнами разве что)
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В моём случае, при средней Т -2 сейчас котёл работает так.
    Наблюдения показали, что при -15 становится в непрерывную модуляцию при подаче в 60 градусов (уставка+5).
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это плохо, уже изживший вариант, мягко говоря далеко не самый лучший, лучше надо было гильзовать нержавейкой и обязательно с конденсатосборником снизу, чтоб было куда стекать конденсату, и тогда будет посрать, сколько его там будет, или даже если вдруг не будет, а он там точно будет, так как это не Аогв, где котел работает всегда, а здесь всё равно будет горелка включаться и отключаться.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В межсезонье разумеется отключается, примерно начиная от температуры за окном +5 и ниже работает постоянно. Мощность на минимуме, температура тоже. Но при похолодании приходится вручную повышать температуру теплоносителя на котле. Окна не открываю.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Ну и ка же он не догоняет даже на минимальной мощности до минимальной температуры? 500м2 топите что ли или дом не утеплен и потери огромны?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, логично. Я правда у себя однажды выставил температуру теплоносителя - 55° и ничего никогда не регулирую, все контролирует комнатный термостат. Но вот думаю зимой попробовать погонять в постоянном режиме, да, будет конечно комфортнее, но придеться постоянно что-то регулировать (прибавлять,убавлять),а там есть шанс перетопить дом, и открывать окна, соответственно есть риск потратить больше газа.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    О каком режиме речь?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну неужели не поняли? Режим отопление и режим ГВС. У меня например на Виссмане после нагрева ГВС горелка отключается и только через несколько минут включается опять в режим нагрева СО, соответственно горелка не может работать всю зиму не отключаясь.
