1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Разумеется понял. Но к своему стыду до сих пор не могу запустить БКН. Хотя всё давно куплено, за исключением мелочей. Как обычно проблема именно в них.
    Нужно как то собраться и доделать.
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    идеальный режим всегда ручной) с постоянной регулировкой человека)
    я вот пока пользу от термоса увидел самую главную -это возможность обойти режим тактования с предельной настройкой времени простоя горлеки 8 мин.
    +У меня котел стоит в подвале и туда проход через люк в поле и крутая лестница. И каждый раз туда ходить\лазить зимой не комильфо. А тут провел 5 метровую линию и прикрепил на 1-ом этаже рядом с диваном термос и крути -верти не вставая с дивана) А крутить -вертеть приходится зимой часто. Солнце сильно вносит корректировки.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, когда постоянные сильные перепады температуры за окном, менять температуру ТН приходится постоянно. Иначе перетоп будет и с термостатами:(. Хоть не такой большой, но будет. Я в этом сезоне уменьшил дельту на термостатах до 0,2°С, циклы стали короче, но и температурный выбег стал заметно меньше. Вот ещё запилю в ближайшие дни простое погодозависимое регулирование температуры ТН и менять её вручную не придётся, или придётся гораздо реже. Особенно это будет полезно, и когда я ухожу на работу надолго или уезжаем куда-то.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В каком режиме, какой котел и на какой мощности работает зимой?
  5. Serhio142
    Serhio142
    Serhio142
    Всех приветствую! Ребята, проблема такая, купил на всем известном сайте терморегулятор для газового котла (котл стоит Buderus, но это, наверное, не важно). Подключили, связали между собой блок управления и дистанционный беспроводной датчик, но никак не мог подключить его к приложению на телефоне. После нескольких дней решил все-таки настроить подключение через для телефон. Начал это делать, читая отзывы и ответы по этому терморегулятору на странице, там писали, что необходимо изменить настройки IP соединения b1 и b2. В итоге я их сменил и кабзда, теперь не могу "связать" между собой датчик и блок управления. Какие изначально были значения, не помню. Пробовал всяко-разно (писали, что на обратной стороне датчика есть наклейка с цифрами, типа это и есть значения b1 и b2, у меня "2101" и "0233", пробовал и то, ито, ничего не помогает). Также у датчика в отсеке для батареек есть "reset", но к чему приведет ее нажатие продавец сказать не может). Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и подскажет решение. Похожее искал, но ничего не нашел. Если не по теме, прошу направить в нужную ветку. Заранее спасибо.
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Ресет имхо поможет и выставит значения на момент покупки.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если кому интересно готовый контроллер за 7 тысяч.
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    GSM термостат zonth smart может регулировать температуру или по датчику воздуха в комнате или по теплоносителю через ПЗА (беря температуру с датчика улицы)
    Пробовал и так и так. У меня минус пза в том, что не могу подобрать кривую, чтобы прям все было автоматом. Либо на пару градусов пепегреаает, либо наоборот не догрвает, но при этом режиме, радиатры более комфортно греют, тк при регулировке по воздуху то остывает, то нагревается.
    Основной вопрос по экономии топлива, в каком режиме экономнее? По воздуху или по пза? По графиками зонта мне показалось, что по пза котёл реже работал, хотя сейчас похолодало и нужно сравнить на одной температуре...
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По ПЗА
  10. pavelser
    pavelser
    pavelser
    А стоит ли ставить VRC 410S на VAILLANT
    Сейчас стоит VRT 250
    и может кто-нибудь просто объяснит, как настраивать VRC 410S
  11. Tohhiin
    Tohhiin
    Tohhiin
    Нижний Новгород
    Друзья подскажите, а то что то не запутался.
    Взял такой терморегулятор, (фото), VR407, он для теплых полов и температуры в помещении.
    5 и 6 это датчик теплого пола, а 1 и 2 контакты на котел вместо перемычки, Котел шафуто пигма ультра систем 25. Можно подключать или нужно еще какое-то реле с сухими контактами. Писал производителю - пока тишина. Смутила схемка на корпусе, почему ноль соединён с перемычкой. ?
    • 0-02-05-08d80184896a097e6afab2f22066a830759b28d39ba87bb13d9f15bf89bcd04c_2ee2d01d06a2a0ed.jpg
    • 0-02-05-216437a53e08167e9b339d584d59c5297a54911c8e0ccfe0e175ac0d108c6c87_352232b9f3c68e01.jpg
    • 0-02-05-0856783d72f9b44644b0a44408525c8e8a6f58394c17aa81575f008a094b2f0b_7aa8a09fe7d8b2b2.jpg
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Потому что на выходе реле не сухие контакты, а 220В. Нужно промежуточное реле, которое сделает сухой контакт
  13. Tohhiin
    Tohhiin
    Tohhiin
    Нижний Новгород
    Вот я ... поторопился получается? Посоветуйте какой приобретать ? или этот продавать и брать тот что мне подойдет.
  14. Tohhiin
    Tohhiin
    Tohhiin
    Нижний Новгород
    Я про реле, какое брать?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На фото не подойдет
    замкнутый контакт ваш котел включает или выключает ?
