1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Благодарю за совет, но на данный момент имеется только такой с дельтой 0,5 градуса, на одном из электрокатлов такой же термостат 4 года трудится, но там не нужны сухие контакты. IMG_20191209_074842.jpg
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Там не только надо перемычку ставить, но и дорожки на плате резать, если с электроникой не дружите, то лучше сами не лезьте.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Необходимость перемычки под вопросом. Все зависит от конкретной схемы.
    И это правильно. Обратитесь к любому электрику. А то мы тут насоветуем по фото.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Продаются? Модели, явки? Где найти-купить? ;)
  5. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Доброе утро. Прошу прощения, а нафига котлу дельта в 0.5 градуса? Это не кювез для новорожденных, 0,5 +/- за глаза и за уши. Это из личного опыта, если что.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени сток! Это не котлу нужно, а нам. При дельте в 0.1 градус, температура в помещении за счёт "выбега" батарей может гулять до пол градуса, а при 0.5ти и до всех 2х, а это уже не "камильфо".
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! У меня установлен фирмы: ELIWELL, воспользуйтесь поиском, есть куча моделей и не только для холодильников.
  8. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    А если перед клеммной колодкой котла поставить контактор км20-20 иэк или он только на замыкание работает? А мне нужен что бы контакт оставался норма́льно разо́мкнутый так как при замыкании клеммной колодки котёл отключает нагрев
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Тогда Вам надо брать любое реле на 220 Вольт какое найдёте.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ему не надо. Ему фиолетово. Он железный.
  11. yurilv
    yurilv
    yurilv
    Добрый вечер. Прошу прокомментировать. Газовый котел ACV Delta HR 35. Хочу разобраться, как подключить комнатный термостат. Исходя из инструкции (во вложении), единственный вариант - в разрыв цепи циркуляционного насоса. Получается, насос отключился, циркуляции нет, котел работает. По достижении заданной температуры, котел отключается. Полезна ли для котла работа без циркуляции? Можно ли термостат подключить к данному котлу по другой логике работы?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конкретно данной модели работа без циркуляции не страшна. В нём же ещё бойлер вмонтирован, так что водонаполнение получается достаточным для такой работы.
  13. avn22
    avn22
    avn22
    Подольск
    Заказывал термостат у этого же продавца. Он дал чужой трек номер. Это стало понятно только после получения товара этим чужим человеком. После открытия спора продавец признал ошибку, сославшись на какую ту путаницу и слезно просил закрыть спор обещая скоро выслать товар. Через неделю все-таки отправил заказ. Сегодня я наконец-то получил термостат (доставили прям до дома).Уже подключил к котлу (бакси эко фор 24).Все отлично работает. Так что открывайте спор.
  14. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Доброе утро. Ну вот из нашего опыта - 1к кв. с BAXI 240 - вообще никаких проблем с этим не было. Не знаю, мб с площадью связано?
  15. pikeman
    pikeman
    pikeman
    @avn22, Спасибо, уже открыл. Да мутный какой то продавец.
