1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Уже три года работает и нормально.
    Гисторезис у него один градус, это шаг 0,5 градуса, меньше не желательно, может котёл тактовать.
    Что бы не врал, приобретите внешний термометр. Ещё вопрос где у вас установлено термореле и нет ли на него воздействия посторонних источников тепла, я одному товарищу установил без внешнего датчика а он потом притензии начал выдвигать с такими же симптомами как у вас, поехал посмотреть а он его над радиатором перевесил, говорит ему там удобней им управлять, вот они и подружились, термореле и радиатор под ними, один греет, второй его быстренько отключает.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как говорил наш физрук: "те же яйца, вид с боку."
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    К сожалению других то и нет, а если есть то внутренности одинаковые а ценник за крыло от самолёта.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, сожаление не очень сильное, потому что недостатков особо нет. Купите на алике NTC резисторов 10кОм, на 50р 10 штук и вынесите в любое место. Я так сделал. Китайцы козлы, не могли там сделать запись расписания в энергонезависимую память, как настройки. Еепром пожалели. Хотя, если теплые полы, то оно и не нужно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без "скорей всего". Просто нет.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тут непонятно, что все имеют ввиду под словом "термопара". Особо занудные могли прицепиться к слову, потому что терморезистор это не термопара.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нужно в паспорте смотреть - термистор NTC 3950 10 кОм
    Кстати еще одна модель из стареньких свеженьких
    BHT-8000RF-GCLW
    настольное исполнение с питанием по USB и внешним блоком рядом с котлом.
    из недостатков - среднее значение по потреблению 1,5 Вт, и если ставить с питанием по USB, то нужны аккумуляторы внутрь. Батарейки текут, Или использовать только USB питание.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока писал сообщение заметил на картинках офигительно большого слона.
    У меня фото внешне похожей модели за разные года и с разных магазинов.
    Модели разные с 5 и 6-ти кнопочным управлением.
    5 кнопочная это Beok с внешним блоком
    6 кнопочная это похоже FUJIHOME BHT-8000 или аналогичная.
    Она без внешнего блока с проводным подключением к котлу.
    1,5 Вт потребление.
    Исполнение для котла нужно с буквами BHT-8000-GC
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Друзья, объясните в двух словах принципиальное отличие комнатного термостата и ПЗА!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Термостат просто вкл выкл. на выставленной температуре.
    ПЗА - погодозависимая автоматика.
    Она в мозгах котла. Датчик температуры снаружи. Подключен в автоматику котла.
    Задача ЗАРАНЕЕ, до наступления события, снизить или наоборот повысить нагрев в СО.
    В простых ПЗА ограничиваются наклоном кривой нагрева в зависимости от наружной температуры.
    Считают, что этого хватает.
    Это кусок от инструкции 0020152676_01_RU - 04/13 к наружному датчику температуры.
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Там две клеммы для питания и два "сухих" контакта?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот чисто для интереса можете объяснить зачем в котел, который имеет wi-fi с диагностикой через мобильное приложение, а также поддержку протокола Open Therm, вкорячивать такие грабли как на фото ? какую задачу решаем. ?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Подойдёт. Питание у него отдельное. Выбирайте, какое вам удобнее будет. У меня всё термостаты на 220 В. Мне так удобнее.
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @alex_k11, первый раз об этом слышу и премного сомневаюсь. Котел 2013 года.
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @shura80, а есть термостаты, вовсе не требующие питания (кроме механики)?
