1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да это намного позже появилось в этой линейке.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Есть терморегуляторы, у которых питание от самого котла.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для современных висманов датчики одинаковые, для улицы и дома.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Нет. Я про терморегуляторы, не термостаты. Родной, например, бошевский, подключается вместо перемычки и работает по протоколу ОТ, питаясь от котла. И у других котлов тоже такое есть.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Роман, экран может и не гаснет, а вот реле может и не хватить оставшейся энергии батарейки. Поднатужся, замени.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Которое в твоем сайлус.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну если задрана, тогда конечно он бесполезен. А какой котел и куда подключен?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну вот, если подключен к нормально замкнутым контактам, то от батарейки не зависит, аесли к разомкнутым, то может и зависеть.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Есть варианты термостатов для холодильников и для нагревателей, логика у них разная и с контактами тоже.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У тебя в саулусе если для нагревателей реле просто удерживается за счет батарейки дохлой. Стоит разомкнуться потом не замкнется.
  11. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Я больше хочу, градусов 5, пока меня в доме нет, чтобы котел реже включался.
    В Sonoff я знаю как это делать, у меня через th 16 конвекторы все подключены, а вот с термостатами, что тут предлагают не знаю.
    Я так понимаю есть две программы eWelink к которой sonoff подключается, там все удобно и разные сценарии можно настроить.
    И Smat life она же Tuya, к которой BEOK, MOES, MINCO HEAT (на pepper сейчас по скидке за 1084 р предлагают) и прочие термостаты в виде квадратной рамки подключаются, у которой интерфейс только крутилка, когда нужно включать котел, и зашитый гистрезис в 0,5 градуса, у меня его изменить нельзя, в других моделях возможно в настройках
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На 5 градусов многовато, дом не боитесь разморозить. Да и его потом прогревать долго придется, если не каркасник.
  13. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    У меня каркасный, живу в нём через одни выходные, в этом году провёл газ, до этого топил конвекторами, всю зиму держал температуру датчиками sonoff+контактор от +3 до +8 оС.
    В четверг ночью растапливал, в пятницу к вечеру +22 ОС, теперь и с газом хочу так настроить.
    Пока учусь, газовый котел сейчас оказывается и сам, без термостата температуру в доме держит от 5 до 8 оС
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел, да. А вот водичка в системе имеет свойство в нехороших местах замерзать, там где утепление не очень, или сквозняк.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не совсем понятно зачем ему реже включаться. На пониженной температуре, градусов 8 он и так не часто будет включаться.
