1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Нет. Не одно и то же. Термостат просто замыкает/размыкает сухой контакт, ничего в котле не регулирует.
    Терморегулятор может изменять мощность котла и температуру подачи, общаясь с котлом по протоколу ОТ или другому. Например, CR 50 для Бош и более продвинутые модели CR.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Но температуру подачи он регулирует изменением мощности горелки. Поэтому он и терморегулятор, а не термостат.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Да мне не нужно никому ничего доказывать. В инструкции к прибору написано, как он называется и какие функции выполняет. Кто читает строки горизонтально и слева-направо, тот всё, что нужно увидит и поймёт.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Всё это давно сто раз разжëвано и перетëрто. В этом флуде теряется полезная информация, в поисках которой сюда заглядывают участники форума и пользователи котлов. Предлагаю эти рассуждения прекратить как бесполезные и вредные.
  5. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Тактование котла, это частое его включение, чем реже зажигает пламя, тем больше его ресурс.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Если дом хорошо утеплён, разница с температурой на улице не большая то и тактования никакого не будет. По моему это лишняя мнительность. Поставьте реле как для холодильников, там можно выбрать любой гисторезис и задержку.
    Выше выкладывали.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А условия, предположу, дырявая халупа назло всем ветрам ? И парциальное давление водяного пара (в случае не халупы, а нормального дома), стремящегося выйти через дымоход - это сказки ? У меня ни чем не закреплённый колпак на тройнике вытяжки зимой просто упал, будучи полностью заполненным льдом !
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А вот и не совсем так. У Бакси, например, именно 220 в эти контакты термостата и коммутируют, и, конкретно с баксями, неважно откуда взять ту же фазу (лишь бы не другую) .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Верно. И такая дурость именно и только у ВАХИ.
    Ещё была и на Юнкерс.
    Да и говорил я о беспотенциальных "сухих" контактах, а исключение только подтверждает правило.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Разговор шел про образование конденсата в котле и дымоходе, а откуда у вас вытяжка, может с турецкой бани, никто не знает. А ещё пообклеют дом экструзионным полистиролом, а он влагу почти совсем не пропускает, вот влага и прет в вытяжку, тяга скорей всего хреновая, дом то у нас термос. Короче реальной влаги, а не в процентах, в дымовых газах в разы больше, чем в воздухе в доме. Смотрите свои косяки.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там может быть 220 вольт при разрыве перемычки, но совсем не факт, что там прям фаза голая. Не смешите людей. Хотя можете поэксперементировать на своем котле.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    под такие услоуия каркасник должен быть очень качественно скроен исделан. дорогие (не дешман леруашный) мембранные пленки и очень качественаня вентиляция и утепление. Иначе сгинет за апру сезонов) Лучше держать градусов 12-15 и по приезду растапливать до 22-23.
  15. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Подскажите, котел baxi, если поставлю термостат, и контакт будет в разрыве, например термостат выключен, при этом защита котла от мороза на +5 оС будет срабатывать?
