1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вот по этому он и вреден.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Дом, оборудование, проект не мой. Зачем с меня спрашивать?
    Какие могут быть ограничения, КАК они реализуются, пропускной жиклёр ставят на газ?
    Когда я делал проект на свой дом, то определённого потребления "дешёвый" проект был (три точки потребления), спросил про четвёртую - проект на порядок дороже.
    з. ы. И всё это не по теме - оффтоп.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В том числе. Договор будете заключать на обслуживание где нужно указать все потребители.
  4. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Котёл baxi, подключили вместо сухого контакта 220 В, термостат не тот купили, котёл работает, но сгорело несколько деталей, рядом с этим контактом
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да еслиб даже тот купили, лучше подстраховаться и проверить. Удивляешься безпечности людей.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Такой можно установить?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет.
    Он у вас на схеме коммутирует фазу на выход через реле.
  8. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Это не мой котёл, я тут информацию сначала искал, в руководстве baxi ничего нет на этот счёт, я раньше тоже думал, что на него 220 В нужно подавать.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Без подачи 220, просто подключить провод от котла к 1 и 2 контакту регулятора.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отвык я от утюгов с чайниками. А тут так все просто .
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Нет. На контакт 1 подаётся питание для терморегулятора. Он же не механический? Судя по схеме, как вы хотите не получится. Или я неправильно вижу схему.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Он механический. Был установлен на обогревателе, теплэко" по схеме.
    Сейчас хочу задействовать только реле. Только контакт 1 и 2.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думаю, даже очень просто.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, что ж, если механический, то должно получиться.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нормально так шарахнуло :)]. Похоже, стабилитрон, ценой своей шкуры, спас плату.
