1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Только гистерезиз там скорей аховый.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, скорее всего. Для гаража или мастерской нормально, но в дом я бы механический не ставил.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В доме не проживаю, поддерживаю +10+-.Гистерезис 1 градус, перепадов не замечал. На даче терморегулятор вёл себя отлично с электрообогревателем, использовал его 7лет.
    Сосед таким пользуется год, перепадов не замечает (газовый котёл).Не реклама! Так к слову.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, что ж, хорошо!
  5. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Здравствуйте, некоторое время назад уже задавала здесь вопрос об удаленном контроле энергонезависимого котла с автоматикой eurosit 630 - ferroli torino 12. Изучая информацию на просторах интернет наткнулась на вот такие термостаты:
    1. https://sl.aliexpress.ru/p?key=qY50xJE
    2. https://sl.aliexpress.ru/p?key=3c50xs0
    Как вы считаете, можно ли их взять вместо zonta h1 /кситал/ и т. д, уж больно привлекательная их цена.
    Возможно получить и удаленно управлять температурой если подключить к данному устройству циркуляционный насос (читала здесь, что есть такая возможность управления, но не совсем понимаю ее с технической точки зрения, возможно нужно что-то в таком случае предусмотреть в обвязке котла?)
    P. S. Дополнительные вводные если понадобятся для понимания:
    старенький деревенский дом 60 кв. м (3 комныты и веранда) с засыпными стенами, котел ferroli torino 12.5, насос циркуляционный Wester WCP 25-60G, радиаторы радиатор МАКТЕРМ (NEW) 350/80 мм (алюминий) (6 сек - 7шт, 8 сек - 2 шт, 10секц 1 шт), система будет работать от принудительной циркуляции.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Любой комнатный термостат при управлении насосом будет давать регулировку температуры и комфорт. Главное чтобы в системе отопления после насоса стоял обратный клапан и не было самотечного движения теплоносителя.
    Котел у меня такой же как и у вас, только мощнее.
    У меня такой термостат стоит. Без вай фая. Работает неплохо. Батарееек хватает на год.
    5 или 6 режимов температуры за день настраивается.
    https://aliexpress.ru/item/1005001376218448.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.3a234aa6gEc7So&sku_id=12000015855645540
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вопрос в том, есть ли ец при отключенном насосе. А то можно до разрыва радиаторов "науправлять".
  9. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Спасибо! Для меня основной задачей является удаленный мониторинг температуры, сответственно термостат должен быть либо с wifi, либо с gsm. Т. К. оптоволокна в доме нет, wifi пока возможен только от роутера с сим картой, тогда теромостат с wifi, либо типа zonta и т. д., но они дрстаточно дорогостоящие, и термостат Konlen мне показались как обывателю их заменителем, в котором будует управление и через интернет и gsm. Но т. к. я в этом совсем не разбираюсь, хотелось бы помощь специалистов.
    Что еще нужно предусмотреть, кроме обратно клапана? Правильно ли я понимаю, что я смогу таким образом например перед приездом задать более высокую температуру в доме?
  10. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Радиаторы уже смонтировпны, а котел еще не подключен, поэтому я пока не знаю есть ли там естественная циркуляция, но вроде бы со слов монтажника должна, т. к. они были в курсе о возможных кратковременных отключения электроэнергии и говорили, что система должна будет функционировать.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ключевое слово "должна". Диаметр труб и тип системы какой?
  12. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Труба 25, на радиаторы 20.
    Система полагаю закрытая (т.к. Будет расширительный бак и группа безопасности)
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Полагаю, ец там взяться неоткуда.
  14. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Т. Е. Регулировать температуру через насос не получится?
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У этого продавца есть такой же термостат но с вай фаем. чуть дороже.
    Если там трубы под уклоном то ЕЦ будет работать, а если поставить обратный клапан то ЕЦ не будет циркулировать. Только управление насосом будет давать тепло в доме.
    Получится, Термостат будет включать насос и тепло будет при включении насоса отапливать дом.
    У меня подобная система 5 лет работала на простом мех термостате. Удобно.
    Можно дополнительно установить реле задержки, чтобы меньше перегрев помещения был. Если надо скину ссылку на али. С реле задержки котел температуру устанавливать надо всего один раз в начале сезона и добавлять уже зимой немного еще раз.
