1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я в ленинградке не сильный спец, но:
    1. уклона на фото нет
    2. какая будет циркуляция в 25х трубах, идущих над полом параллельно?
    3. подозреваю, что на фото обычная двухтрубная попутная система.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А при отключении насоса котел что делать будет?
    При желании, и зайчика можно научить курить. Можно поизгаляться с трехходовым краном с электроприводом и насосом.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Котел нагреет до установленного значения 55-65-70 градусов и выключит горелку.
    За счет обратного клапана не будет самодвижения теплоносителя и подогрева лишнего.
    И будет ждать пока включится термостат. Торино простой котел, нагрел до уставки и выключил горелку.
    Термостат будет держать комфортную температуру в доме. 21-23 градуса (сколько установите)
  4. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Буду благодарна если скините.
    Соответственно кроме обратного клапана ничего не нужно устанавливать? я так понимаю мастер его скорее всего уже учел в спецификации, как раз на тот случай если отключится электричество: Обратный клапан 1/2" с металлическим седлом PRO AQUA.
    В системе удаленного регулирования котлом мастер не сильно разбирается, человек в возрасте, поэтому просит сказать, что и как необходио поставить, а он все это смонтирует. Вот и приходиться все самой изучать и вникать, если возможно скинуть схематично порядок подключения, буду очень благодарна.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А через сколько он остынет, чтобы снова включиться?
  6. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Правильно ли я понимаю порядок работы: котел начал нагревать например до выставленной температуры (например 65), сработал термостат который определил, что в комнате температура 21 градус и отключил насос, вода остановилась и не поступает в котел и начинает медленно остывать (как в это время работае котел не совсем понимаю, будет ли загораться горелка?), как только в комнате температура опуститься например до 16 градусов, насос включится и вода снова начнет нагреваться до заданной температуры. Если же мне нужно чтобы к приезду в доме было тепло, я просто поднимаю нижний уровень температуры до 21 градуса, а верхний например до 25, и насос будет работать почти постоянно.
    Поправьте если что не так.
    И еще как это безопасно, не разорвет ли батареи или котёл, как тут выше писали.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Котел включился, а в комнате 21. Термостат насос остановил. Котел без насоса за 5 секунд нагрелся до 60 или сколько там накручено и отключил горелку, пока вода в нем не остынет ниже порога включения. Потом цикл повторится. Вот я чего и спрашиваю: какой период этого цикла?
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Реле такое https://aliexpress.ru/item/32880590987.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.5c184aa6SEWnC3&sku_id=10000000454779768
    Выбирать двух контактное! GRT8-S2 ACDC12V-240V
    Регулирует задержку включения и отключения. Верхние две крутилки - это время включения, Нижние две крутилки время отключения. Это реле нужно для инертных батарей (сталь, чугун, ЕЦ трубы)
    у меня настроено так: верхние крутилки - 7 минут ВКЛ, нижние 10 минут ОТКЛ. Тогда дом более плавно прогревается. Для алюминиевых батарей цикл ОТКЛ нужно уменьшить до 5 минут. И дальше экспериментально смотреть как быстро нагревается воздух в доме. Если температура слишком выше нагревает чем уставка термостата то корректировать установки времени.
    Подключать это реле надо к термостату, нижние контакты насос.
    Обратный Клапан 1 дюйм! мелкий не пойдет!
    Удаленный доступ сами разберетесь в приложении для тел. ссылка есть у продавца на странице.
    Зависит от теплопотерь дома. Может через час, может через 2-3.
    Горелка может включаться на короткое время, потому что котел будет держать свою темперуру 65 градусов сам по себе. За это не надо волноваться.
    Термостат держит температуру +- 0,5-1 градус точности. поставили 22 он включит насос при 21 градусе и выключит при достижении 23.
    Насос будет работать согласно доп реле времени циклами. Если не будет реле то пока вкл термостат он будет работать. Как только нагреется воздух термостат отключит насос. Котел перейдет в режим ожидания.
    Не знаю, но не часто. Если раз в час включится на 1-2 минуту то хорошо. Возможно реже. И он включится на малом пламени. подогреет себя до 60 (65) и отключит горелку.
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А зачем котлом управлять через насос?
    Почему сразу нормальный термостат к котлу не подключить?
  10. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Здравствуйте, котел protherm linx, термостат безпроводной salus 091. Подключил как все советовали, в меню изменил настройки, но насос так же продолжает работать и котел на термостат не реагирует
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Речь идет о "тупом котле", так называемом, типо АОГВ - и других энергонезависимых.
    Там мех управление и термопарой управляется. И тут только вариант управлять насосом эффективен.
    Это в настенном котле можно в котел в клеммы воткнуть, а там нет. ;)
    Кроме того, в разных помещениях разными возможно сделать разные контура и с разной температурой, в зависимости от предпочтений жильцов. Для любого типа котла.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На рисунке средний и правый контакт используется. сделайте вертикально фото и чтобы нижний рисунок виден был как на фото 8.2. протерм.PNG
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, тогда приемлемо. Насчет разрыва батарей вариант возможен если +5 будут ставить, когда никого нет дома. Если +10 хотя бы и дыр в стенах нет, то не должно даже в дальних комнатах замерзнуть.
    А в чем фишка? Почему нельзя просто его на малую скорость включить?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если вы уезжаете куда то, то не проблема поставить на вай фай термостате через приложение +8 градусов в доме. И будет экономия газа очень приличная.
    Если дом деревянный внутри то +5 можно ставить кратковременно и по приезду быстро его нагреть, а вот каменный дом быстро не прогреть. Там выше надо температуру держать.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я к тому, что при отсутствии циркуляции +5 ставить опасно. Да и если горелку задует ветром, то за час можно не успеть приехать, если мороз будет сильный, да еще и в ночи. А оно так и бывает, по закону подлости.
