1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Мой котел ферроли торино, ему 1 год. За год не задуло ни разу! Ветра у нас очень сильные частенько бывают. У соседей котлы задувают в ураганные ветра.
    Кроме того, дом сразу не остывает, а в течении суток. Хорошо утепленные дома остывают гораздо дольше суток.
    Кроме того, на котел можно повесить отдельный датчик температуры, чтобы мониторить его через приложение в тел.
  2. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    При таком подключении вообще котел вырубатся. Схема с завода неправильная.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    На задувание влияет не котел, а исполнение дымохода. Я к чему говорю: надо сначала на практике засечь, сколько конкретный экземпляр выстывает, а уже, исходя из этого, выбирать темпераиуру экономичного режима. Опять же, есть мнение, что при +5 согут стены сыреть, но я лично не сталкивался с этим.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У Вас под проводами от термостата, возле клеммника, схема нарисована. Сфоткайте ее, а то не видно ничего, муть одна.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Точно Ваш случай, у меня уже второй сезон на даче работает схема.
    АОГВ с евросит630. Никакой электроавтоматики. Просто с завода пьезорозжиг и термопара на клапане подачи газа.
    Циркуляционный насос на обратке вне котла.
    Никаких дополнительных обратных клапанов в трубах до/после у меня насоса нет.
    Поставил управление Котелок 2.0.
    Через него подаю питание на насос.
    Термостат в комнате на стене.
    1. Уезжая с дачи в город задаю на термостате 12 градусов в комнате.
    Насос останавливается и до момента опускания температуры в комнате до 12 градусов не включается.
    На котле выставлена температура между 3 и 4 делением на ручке, примерно 60 градусов на термометре котла.
    Котел в это время иногда зажигается, нагревает внутри себя теплоноситель до 60 градусов и тухнет.
    Запальный фитиль в котле горит всегда и постоянно.
    2. Когда температура опускается ниже 12 градусов от сигнала термостата включается циркуляционный насос. Котел зажигается и работает как обычно. Температура в доме начинает расти.
    3. Когда температура достигает 12 градусов по сигналу термостата останавливается насос.
    И все повторяется начиная с п. 1.
    Чтобы на даче к приезду стало тепло:
    1. Из города по смс устанавливаю температуру в доме 25 градусов. Примерно за 14 часов до приезда посылаю смс, чтобы спокойно дом нагрелся.
    2. По СМС термостат в доме теперь установлен на 25, а не 12 градусов.
    3. Термостат дает команду и включается циркуляционный насос.
    4. Котел загорается и греет дом в паре с работающим насосом до 25 градусов.
    Про разорвет.
    У меня вообще система открытого типа с открытым расширительным баком. Нечему в ней разрываться. Максимум из бака выльется на пол.
    Если будете делать систему закрытого типа с мембранным расширительным баком - для успокоения нервов можете врезать сразу на выходе с котла покупную готовую "Группу безопасности". Она состоит из манометра, клапана стравливания воздуха и взрывного клапана сброса лишнего давления, настроенного на 3 атм. Она не позволит взорваться котлу.
    Главное между ней и котлом не ставьте никаких кранов. Нельзя.
    Но вообще исправный газовый котел АОГВ за счет внутренней энергонезависимой автоматики не даст нагреться теплоносителю выше установленной Вами температуры и просто потушит горелку.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Когда вода в трубах остынет ниже -4, из бака и группы безопасности ничего не выльется
    :)] Я не про перелив и перегрев пишу, а про размораживание.
  7. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, коричневый и синий это на термостат. При замыкании котел будет тухнуть, при размыкании зажигаться.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Фишка в экономии газа.
    На постоянно работающем насосе, даже на малой скорости котел АОГВ будет включатся чаще, т. к. теплоноситель в системе отопления остывает быстрее, чем само помещении.
    Фишка в дистанционном включении отопления и прогреве перед приездом.
    +5 я не ставлю, может не успеть отследить термостат и упасть температура ниже нуля.
    Да и в местах установки мебели вдоль внешних стен (где в помещении нет циркуляции воздуха) может промерзнуть в сильные морозы.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Об этом я и пишу.
    А здесь не об этом. Насос работает по термостату. Зачем его еще и импульсно, через реле, включать?
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    @Maestroreal, Вы это читали в инструкции?
  12. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    При подключению на эти контакты котел вообще отключается как будто из розетки вытаскиваешь.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А если отключить, зажигается обратно?
  14. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    При этом подключении котел выключается как из розетки выключили
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да можно было запитать напрямую насос на термостат.
    Но мне нужно было обеспечить удаленное управление насосом, а не только управление по температуре.
    И насос у меня в котельной, а термостат необходимо было поставить в основном доме. Делал уже после ремонта, провода тянуть на термостат не вариант.
    Через wifi не делал, т. к. может сдохнуть роутер.
    Поставил через gsm.
