1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! А у меня в доме, когда ещё шла отделка, сперва поставил биметаллический, ну там вообще жесть, потом подключил от тёплого пола, температура гуляла градуса 2-3, сейчас не более пол градуса.
  2. yurilv
    yurilv
    yurilv
    Доброе утро
    Спасибо за ответ. Летний режим в данном котле также реализуется путем отключения циркуляционного насоса. Также производитель в описании режимов работы указывает на тот факт, что в момент прогрева внутри котла теплоноситель циркулирует естественным способом.
    Теплоноситель в котле антифриз. Достаточно ли естественной циркуляции? Могут ли возникать локальные перегревы, закипания, пригорания теплоносителя, особенно в морозы, когда температура теплоносителя выставляется на максимум, а это 90 градусов. Может при этом сократиться срок службы котла?
    Возможно ли и нужно ли на данном котле реализовать управление термостатом путем отключения горелки? Возможно ли дать более развернутый ответ?
  3. Stepan_116
    Stepan_116
    Stepan_116
    Комнатный термостат для газового котла BOT-X306. Беспроводной работает по сигналю Wi-Fi. Пользуюсь два года, глюков ни разу не было. Может работать в авто режиме. Покупал здесь https://ali.pub/3pkr3s пришел за 2 недели. Тут есть подробный обзор
  4. pikeman
    pikeman
    pikeman
    Алиэкспресс вернул мне деньги за терморегулятор FLOUREON C17GH1S по спору, и я тут же заказал такой же у другого продавца. Вчера получил уже и сегодня подключил его к котлу так как советовал "Бриг62", спасибо ему большое ! Вроде работает, вожусь с настройками, так как та инструкция которой поделился здесь уважаемый "gps" явно переводилась с помощью онлайн-переводчика и не совсем понятна, но всё равно пригодилась, спасибо ему за неё .
  5. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Поделюсь своими ощущениями от комнатного термостата. Купил Salus 520RT и подключил к котлу Viessmann vitodens 111W по протоколу Open Term - IMG_20200102_143341.jpg . Всё подключилось корректно, всё работает, но... термостат я сдал обратно. Не понравилось то, что после отключения котла по заданной температуре, проходит порядка 20-30 минут и батареи остывают значительно. Потом, по снижении температуры на 0.5 градуса в помещении, котёл по команде включается, но так как температура, за это время, в системе упала до, примерно, 45-50 гр., котёл врубается на всю мощность и нагревает воду в системе до 83 гр. (у меня). Это уже предел для пластиковых труб, да и комфорт сомнительный - у батарей "ташкент", а в комнате чуть ниже нормы. Уменьшить температуру нагрева на котле не возможно - приоритет у терморегулятора. Есть конечно и плюсы, как-то - заданные команды и отключение насоса. Написал для того, что бы перед покупкой такого прибора, люди всё взвесили и были подготовленны. Я уверен что у кого-то всё работает отлично, но бывает как, например, у меня...
  6. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Скорее всего так... Но как обывателю быть? На форуме ответа не нашел - обычно это критика о том что сделано не правильно. Может и есть где, как всё установить и отрегулировать правильно, в общей концепции, но я не нашел... Видимо это прибор не для среднего обывателя, а для продвинутого специалиста... Но это ни где не оговорено.
  7. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Здравствуйте, у меня газовый котел, на радиаторах стоят термоголовки, так как радиаторы в основном закрыты котел часто запускается на короткое время (тактует), что ни есть гуд. подскажите, если я установлю комнатный терморегулятор для котла как он будет совместно работать с термоголовками и вообще есть ли смысл в этом. дом каркасный, два этажа, теплый, предполагаю что с терморегулятором котел не будет запускатся длительное время (не каждые 7 мин как сейчас), что хорошо и для котла и для экономии газа.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как только температура к месте установки термостата упадёт - котел включится.
    ну и на одну батарею он точно будет работать)
    возможно до установки комнатного термостата есть смысл увеличить задержку пуска) не 7 минут а 15 например)
    но вообще странно, может систему не настраивали ?
  9. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
  10. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Задержку я и так увеличил, заводская была 3 мин, а максимальная 7мин, система греет отлично
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Умешайте температуру на котле, если есть ПЗА у котла, желательно использовать. Установка комнатного термостата тоже поможет.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что тогда вам от неё надо ?
  13. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Как будут работать совместно термоголовки и терморегулятор?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как настроите так и будут, но смысл в том что котёл рубится термостатом - это температура в одном помещении.
    часто так бывает - термостат стоит в зале - ему тепло, а в самой дальней комнате дубак.
    решение - поставить термостат в самую холодную комнату, а в остальных будут закрываться термоголовки.
    если перенос термостата невозможен - хотя это бред, есть радиотермостаты, можно выставить температуру в зале на термостате выше требуемой, а на теромоголовке нужную, тогда холодная комната будет прогреваться. и вообще это процесс) настройки.
  15. Stepan_116
    Stepan_116
    Stepan_116
    Вам нужно уменьшить максимальную температуру теплоносителя системы отопления на котле, термостат не влияет на это, и установить термостат где по прохладней например ближе к окну. В каждом доме место для термостата нужно подбирать индивидуально.
