1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Да
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  3. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Нашел Нашел на форуме такое подключение, тут на белый и коричневый.
  4. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    При таком он тоже не реагирует на термостат
  5. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Он у меня продолжает работать по температуре воды в батарее. Даже когда я на регуляторе специально понижаю или повышаю и температуру
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Пишите по порядку:
    1. К каким контактам Вы подключаете
    2. Что происходит, если их замкнуть проводом
    3. Что происходит, если перемычку убрать.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ошибаетесь. Исполнение верхней части котла энергонезависмого очень разные по конструкции. Кое где сделаны спец мероприятия для того чтобы ветер не смог задуть пламя фитиля.
    У газовых колонок (они как правило атмосферные) так там вообще спец желоб против ветра, который блокирует противоток ветра в горелку очень эффективно, такая же схема применяется у атмо настенных котлов 100%.
    Дымоход это уже другая песня.
  8. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Подключаю к белому и коричневому, ничего не происходит, при подключении к коричневому и синему отключается полностью питание котла. Перемычки изначально и не было там.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  10. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Я же писал, что подключал на эти разьемы и котел просто полностью отключался как из розетки. И провод заземления к чему он там на синем?
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я нашел другую схему. Похоже, инструкции пишут одни олени, а котлы собирают другие, и они между собой не контактируют.
    Проверяйте к каким разъемам на плате эти провода идут.
  12. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Тут вообще без заземления. А к каким контактам на плате они должны идти?
  13. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    И перемычки у меня не было .
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Перемычки не должно быть. У него, похоже, инверсная логика. При перемычке тухнуть должен.
  15. Maestroreal
    Maestroreal
    Maestroreal
    Тогда подскажите пожалуйста, как они в плате должны распологатся
