1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Нужно чтобы дом отапливался, мы приезжаем туда на выходные
  2. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Согласна, очень спортный, вот и не знаем что делать? Плюс собираемся поддерживать (+15-18 думаю оптимально будет), но пугают что если горелка погаснет может разморозиться, для этого и предусматриваем термостат, ехать минут 30, ну сами понимаете всегда есть вариант, что это случится в самый неподходящий момен рабочий день, или ночью..., а там какой-то супер сильный мороз.
    И еще вопрос, сейчас когда подключим газ на какой оптимальной температуре отогревать дом?
  3. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Сейчас дом не отапливается, включаем пушку и обогреватель только когда приезжаем, сейчас в доме 0+3, в зависимости от температуры на улице. На какой оптимальной температуре держать котел, чтобы дом постепенно нагрелся, без резких перепадов?
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вы правы. Обратный клапан ставят при модернизации ЕЦ систем - когда батареи трубы. Без него при отключении насоса котел все равно будет продавливать несильно теплоноситель, и температура может расти сильнее чем надо. С классическими батареями возможно что и не нужен он.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Шлакоблочный дом с батареями за 6 часов остывает с 23 до 18 градусов, при морозе -25.
  6. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Это при отключении котла или при поддержание режима отопления на том же уровне что и до понижения температуры на улице?
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это когда котел в мороз встал из-за падения давления.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тепловая пушка в холодном доме это конденсат на стенах, на всех поверхностях.
    Загубите вообще все.
    Если не хватает мощности, лечше использовать газовый ИК нагреватель.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я просто поделился личными впечатлениями.
    Зять вопреки всему использовал пушку прямоточку весной в холодном подвале.
    Текло все.
    В соседней комнате на стелаже, в коробке из обуви, лежали клемники ЗНИ-10.
    Ушли в мусор. Окислились, поржавели.
    Я отогревал нагревателем как на фото
    Дольше в 3 раза по времени, зато все сухое.
    Это типа balu. китайское в раионе 4 квт.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ключевое - "со временем"
    В отличии от халявной воды, незамерзайка имеет свой срок годности от производителя. Её надо менять по этому сроку, тогда все будет ок. А замена это дополнительные затраты.
    Но период замены большой, например у популярного зеленого thermagent замена нужна через 10 сезонов. Т. е. 10 сезонов можно не беспокоиться о разморозке системы отопления.
    В дома не ПМЖ (т.е. как у Вас) я за незамерзайку.
    В доме ПМЖ - вода отличный вариант.
    Также незамерзайка более проникающая чем вода, т. е. она выявляет все косяки по герметичности с паковкой резьб, пайкой и т. д.
    Но это на мой взгляд даже лучше.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну если уж говорить о антифризах и домике не ПМЖ) то самое оптимальное решение будет- установка разделительного теплообменника между котлом и системой отопления. Аргументирую- антифриз вообще зачем? Чтобы не замерзло в случае остановки котла...Опять жеж опасно оставлять работающий газовый (к примеру) котел в доме не ПМЖ). Отсюда вывод- уезжая- выключаем! А выключая - сливаем котел. Вопрос- а на фига сливать если тама незамерзайка (и разделительный ставить- это ж доп расходы- запорная арматура, еще один насос, по уму так и доп. система контроля) Ответ- практически все котлы, ну за исключением самоваров энергонезависимых (точнее электронезависимых) ситуацию с отрицательной температурой на контрольном датчике воспримут как аварию и горелку не запустят...следовательно- теплоноситель то остался текучим но холодным- для старта его надо чем то разогреть извне...и тут на помощь приходит шыдевр конверсионного производства позднего СССР- насос Ручеек (утрирую :)) а также сосуд Ведо :)] и некий источник тепла- паяльная лампа, газовая горелка, кипятильник. Дальше можно не продолжать? :pioner:
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Доброго времени суток.
    Подключил несколько дня назад POER PTC20 поиграться.
    Желаемая температура задается с шагом 0,5 гр. А другой шаг возможно сделать?
    И на данный момент пока не совсем доволен его работой. Уж слишком инерционно получается работа.
    Гистерезис установлен 0,1 гр. Желаемая 24,5 гр. При достижении 24,6 гр происходит отключение отопления, но по инерции температура растет до 24,7-24,8 гр. Далее все стоит остывает (примерно час). Когда температура понижается до 24,4 все включается в работу, но температура продолжает падать так же по инерции, бывает и до 24,0 гр. И так продолжается циклами. И между вкл и выкл получается дельта 0,8 гр. И этот почти градус очень ощущается.
    В системе лет 5 назад был установлен трехходовой с трехточечным приводом. Он пока отключен, т. к. жаба давила купить контроллер для его управления. По логике с ним не должно быть такой инерции в отоплении.
    Может кто подскажет бюджетный контроллер для привода?)
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Как вариант сделать комфортнее нагрев: реле задержки вкл - откл насоса. Управлять реле этим термостатом. Помогает сделать более комфортный нагрев помещения и меньший перегрев. Допустим вкл 8 минут и откл 10 минут.
    Реле такое с али у меня, работает исправно 1 год уже. https://aliexpress.ru/item/32880590987.html
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант: купить качественный термостат и не мучать «скотину»:)]
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ну так посоветуйте какой качественный.
