1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер с ПЗА и коррекцией по электронному термостату (работающему по шине RS485).
    Вряд ли он будет бюджетным...
    Посмотрите у ESBE, какие бывают. С контролем температуры воздуха, ПЗА, и пультом.
    Или качественный специализированный контроллер котла (газового или пеллетного) с функциями управления и системой отопления (СО), а не только котлом.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не поможет...)
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для себя использую AURATON 3003 уже 3-й год.
    Русскоязычный мануал куцый, надо смотреть родной (на скрепке).
    У него нет удалёнки, но в моём понимании задача термостата работать автономно без вмешательства один раз настроенная.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Многие думаю что электроникой можно исправить "косяки" СО, только частично нивелировать можно. Настройка этого хозяйства комплексная и термостат тут в целом просто исполнительный механизм, как и котёл.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Никакая самая навороченная система управления не поможет.
    Физику никто не отменял.
    Инерционность будет всегда.
    Поясню - в комнате 20м2 с выстой потолка 3 метра объем воздуха 60 кубов.
    Как мгновенно остановить изменение температуры на нужном градусе при таком объеме?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно в частичных пределах нивелировать перепад (термостат с ПИД, регулировкой), но согласен полностью исключить нельзя.
    Для этого и придумана качественная регулировка, типа ПЗА в котелках или контроллерах верхнего ценового сегмента.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если точнее, ПЗА с коррекцией по термостату.
    И да, датчик только свой наружного воздуха. Никаких погодных сайтов с прогнозами)
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Немного перефразирую один старый, но очень хороший фильм :)
    "Site? Fuck site!"
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    От 85. Спасибо, но эффект от него тот же.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Все тоже самое. Жаль, что не вникаете в суть написанного
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А вы, если не ошибаюсь, экстрасенс?
    Тогда расскажите какая у меня система отопления.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    DEL.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ну слава богу. Хоть кто то понимает.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сами расскажите, если всё нормально сделано и настроено может и термостата не понадобиться, максимум в межсезонье.
    Инерция нивелируется ПИД регулированием или ПЗА.
    С минус 5 у меня котёл не выключается, термостат всегда открыт, ждёт вдруг случится перетоп.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясните, пожалуйста...
