1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Мой AURATON 2005 уже восьмой год работает - и зимой, и летом. Подхожу к нему раз в 2 года батарейки поменять. Вот уж реально "поставил, один раз настроил и забыл"
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Владимир В, У Вас котел напрямую работает без трехходового клапана?
    Температура подачи какая в системе. ?
    какая мощность котла?
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Так-то оно так, но тут во всём, о чем сказано, есть нюансы.
    Во-первых, для каждого дома инерционность СО будет разная. Поэтому и меры для для уменьшения колебаний температуры в каждом случае будут нужны разные.
    Во-вторых, у разных людей разное представление о "постоянстве комфортной температуры". Одному скачки в 1,5°С не проблема, устраивает. Другому дельта в 0,5°С уже спать не даёт, человек ищет способы её уменьшить.
    Поэтому этот вопрос надо рассматривать в разрезе каждого отдельного случая. Я уже не говорю о том, что по конструкции и принципу все СО разные, с разными параметрами и возможностями коррекции.
    Но тут, как мне видится, верно уже писали, что подход нужен комплексный: ПЗА, комнатные термостаты или терморегуляторы, подбор оптимальный мощности котла и СО и т. д.
    Мгновенно рост температуры в комнате, конечно, термостатом не остановишь, но если температура подачи и мощность СО примерно соответствуют теплопотерям на этот момент, то рост температуры если и будет, то минимальный.
    Короче, тут надо подходить комплексно и детально.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    самое прикольное что вроде бы нормальное железо
    https://aliexpress.ru/item/1005002259264351.html?sku_id=12000019733787405
    0,1 шаг регулировки
    и даже слово PID есть на экране настроек.
    И графики температуры в родном приложении.
    Не понравилось, что везде описание для блондинок, без таблицы с техническими характеристиками.
    @Владимир В, проверте с клавиш термостата, через настройки, гистерезис точно 0,1 на экране?
    Были случаи с другими термостатами, когда гистерезис 0,1 градус можно было поставить только непосредственно с клавиш термостата., а с приложения 0,5 и ниже не устанавливалось.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    К Китайским цифрам, впрочем как и софту отношусь настороженно.
    В моём понимании калиброванный датчик Т не может быть дешевым.
    Это же относится и ко всем остальным компонентам и софту.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По ссылке указано ±0,3°С. И график нарисован.
    Это уже лучше, чем ничего.
    А коррекция показаний в хороших контроллерах (термостатах) есть, она не влияет на гистерезис.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Коррекция показаний сделана из за внутреннего потребления платы термостата и нагрева корпуса.
    Обычно у них указывают сколько потребляемая мощность. типовая от 0,5 Вт до менее 1,5 Вт
    Там дело даже не в датчике, а в разрядности АЦП
    Встречал в обычных термодатчиках 14 и16 разрядные
    например для HTU21DF 0.02°C resolution. Хотя китайцы продают его в 11 разрядной версии с гистерезисом 0,3 градуса.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разрешение и гистерезис - разные параметры.
    Вышеуказанный сенсор работает с контроллером по шине I²C...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это в термостате то?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В описании на Али...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Джордж1, У меня 10 летний давности термостат Новатек ТР-101, в котором реализован ПИД
    Настройкам посвящено 2 стр. инструкции.
    Он еще в процессе сам начинает коэффициенты изменять, чтобы уменьшить колебания.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Описание похоже на правду.
    реализация ПИД не такая простая задача, на самом деле - надо модель строить, коэффициенты подбирать
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только у вас коэффициенты предлагается вводить вручную - тут их с кондачка не подберешь
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    П. 18 (примерно 8...9 минута видео по ссылке)
    PID - считывает с погодного сервера данные по температуре и плавно подстраивается.
    П. 19 - гистерезис. От 0,1°.
    Неизвестно, в одну сторону или ±. Скорее всего ±, то есть от 0,2
