1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему нельзя?
    (Извините, я с телефона пишу, не успеваю... :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ШИМ=PWM
    Период постоянный. Меняется только длительность импульса.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не знаю. спрашиваю. Все таки коммутацию силовой нагрузки делают через контакторы или реле какие
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а скважность когда меняется это как называется?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В общем случае, период тоже может меняться.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я тоже не знаю)
    Симистор вполне может такие токи коммутироаать.
    Мы ушли от темы.
    Есть учёт t° наружного воздуха. Назвали они это PID.
    Можно я видео досмотрю ;)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я тут подумал
    Все это пид ренулирование только для теплого пола актульно
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот ссылка на этот ролик на youtube
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для пеллетного котла Валдай (куплен)
    Сухой контакт для управления.
    Просто заранее выключает котел ;))
    И включает заранее...
    "PID" маркетинг... ;)
    Р. S.
    Комментарии читайте, полезны ...
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я один не увидел на какую температуру настроен теплоноситель в котле?
    Возможно нужно просто понизить температуру теплоносителя.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего я не увидел, это корректировки температуры
    Мощность потребления термостата не заявлена, т. к. описание везде на эмоциях без технических характеристик.
    Должна быть отдельная строка в расширенных настройках, а ее нет.
    вот скрин другой модели для примера.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одним из самых важных параметров, из опыта "общения" с пеллетными контроллерами Plum, является гистерезис. Есть и другие функции, важные для контроллера. Пример, термостат ecoster touch и другие подобные. Кстати, гистерезис у них всегда в одну сторону, вниз от заданной. От 0,1° С шагом 0,1°. И термостат подключается к контроллеру по шине RS485, что позволяет осуществлять коррекцию работы ПЗА по показаниям термостата. Дискретность установки задания температуры тоже 0,1°. Коррекция показаний есть, естественно. И много чего ещё.
    А в Poer разве нет коррекции? Даже не обращал внимания. Честно говоря, не самая важная функция.)
    Мощность потребления, если питание от сети, совсем не принципиально.
    Кстати, для управления котлами Poer PTC 20, а насосами или нагревателями электрическими Poer PTC 26.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Термодатчик внутри корпуса под лицевой панелью.
    первая модель имеет потребление 0,5 Вт. Вторая 1,5 Вт.
    Как вы думаете у какой модели будет большая погрешность измерения температуры внутренним датчиком?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не критичная. Особенно, если есть коррекция.
    Комфорт - это не только какая задана температура. А её постоянство.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так коррекции у poer ptc20 как раз и нет в настройках.
