1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не хотите и не надо, по косвенным:
    Большие перепады, что вынудило вас
    Далее
    В лютый мороз, предположительно, он должен без остановки трудится в модуляции и явно не 3 часа.
    Пока не найдёт более приемлемую Т от котла, будут колебания который вас не устраивают.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Естественно, если это не УШП.
    Нагреватель СО должен быть безынерционным.
    Конечно, если УШП, или даже просто ИП, "окна в пол" и инсоляция - ничего не спасёт ..)
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Речь шла о ГК.
    Качественное регулирование НСУ для всех СО в режиме ПЗА возможно, но как ГК будет себя вести в этой связке?
    ИМХО, такой режим управления НСУ и ПЗА полезен при ТТК который работает на ТА.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не на ТА, а с БЁ, управляемой контроллером. Это "две большие разницы" (с)
    Поставьте и с ГК БЁ.
    Что-то мешает?)
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мне не надо, у меня и так все нормально трудится:hello:
    Буфер с ГК? Эта мысль эпизодически гуляет из темы в тему, а так даже те кто запилил отмечались постами.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да, конечно подключен. И приложение установлено. Все работает.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересно, если с ГК, какие отзывы?
    У меня практика только с пеллетными. Результат отличный. Несколько установок.
    К сожалению, не все контроллеры могут управлять этим режимом. Но даже, если и могут, пользователи часто отказываются, ссылаясь на деньги, отсутствие места в котельной, несущую способность пола и, мол, "и так хорошо". Привыкли "батареи напрямую к котлу"... :(
    Да, это дороже. Не только бак (он не нужен большой, на самом деле, особенно для газового), а и смесители, сервоприводы, автоматика (если ее нет в контроллере или не всё есть). Но это того стоит :super:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То есть, чудо не случилось?
    И гистерезис 0,1°С не помогает? В описании "рисуют", что снижает выбеги.
    Термостат должен управлять не котлом, а НСУ. Котел должен работать сам по себе, а СО - сама по себе.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если расположение неправильно указали, то могут быть расхождения.
    Может от подгружает данные совсем другой точки
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не знаю, не интересовался как там у них.
    ИМХО: cамая экономная работа котла это режим постоянной модуляции, технически это достигается "псведо" ПЗА которая реализована в современных ГК или проектированием СО под конкретный дом с отсечкой по Т термостатом в межсезонье.
    ТТК это другой коленкор и для комфорта ТА возможно лучшее решение.
    Для газового он не нужен, лишняя бочка к которой нужно прикрутить ещё и управление СО и доп. насос.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Как он с инета может знать температуру у меня возле дома? У нас в гесметно есть наш город. Но пишут, что ближайшая метеостанция в другом городе, 40 км от нас.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да все там правильно.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Пока чуда нет :(
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не самая экономная (модуляция), даже для газового.
    Когда есть БЕ (естественно, с управлением), тогда СО работает постоянно. А котел, так как ему надо, на номинальной мощности. Ни модуляции не нужно, ничего. Его задача только начать подзаряжать БЁ в нужный момент. И закончить зарядку, когда она зарядилась. А управление отоплением работает всегда. Всё плавно и с постоянной температурой воздуха, насколько позволяет автоматика.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А термостат управляет котлом? Просто вкл/выкл?
    Тогда да. Нужен НСУ.
    С автоматикой. И уж потом термостат.
