1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Я же обозначил что на котле, при подключенном термостате, невозможно регулировать температуру теплоносителя - все функции забирает на себя терморегулятор. Место в доме я, конечно же, подбирал. Без термостата у меня всё работает гораздо лучше, чем с ним, единственно - приходится в ручную устанавливать ночную температуру.
  2. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Если интересно, посмотрите мой пост по управлению отопительным котлом. Первоначально сделал управление циркуляционным насосом. Потом добавил "обманку" на сам котел, что бы он не запускался на прогрев носителя, когда температура в комнате стоит в заданных пределах. Вот ссылка с фото https://www.forumhouse.ru/threads/174049/page-42#post-25352244
  3. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Доспрошу за топикстартера.
    В общем самое правильное использовать и термостат и термоголовки на радиаторах ?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, термостат или ПЗА что бы котел держал минимальную нужную температуру, а головки уже точно по комнатам регулируют.
  5. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Кто нибудь пользовался таким чудом китайской промышленности ?
    #| BOT-X306 Беспроводной Сенсорный экран программируемый настенный газовый котел термостат для обогрева
    https://a.aliexpress.ru/_N8j1O
    Чем он хуже оригинальных от baxi, protherm и ТД.
  6. Dima_Lydin
    Dima_Lydin
    Dima_Lydin
    Стоит примерно такой же, сложностью его подключению к вайфай, ну и облако в китае для управления котлом. Есть zont еще, там все по русски.
  7. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Не, этот без вайфая, заказал его придет будем разбираться
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Почём ? просто вайфайных и сразу в москве валом.
  9. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по настройке термостата danfoss wt-pr. В термостате есть параметр Р02=02, что показывает выбор регулирования температуры по воздуху и полу. Только я не могу понять, там сборка выходного сигнала по И или по ИЛИ? То есть при каких условиях срабатывает выходное реле?
  10. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    У меня нет такого в работе. Вот описание. мне кажется все достаточно просто.
  11. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    2450 руб.
    В Москве не смотрел, просто привык уже такие вещи на Али покупать.
    А просто вайфайные мне не нужны, мне главное что блок с термодатчиком -беспроводной
    #Aliexpress BOT-X306 Беспроводной Сенсорный экран программируемый настенный газовый котел термостат для обогрева Температура контроллер с ребенком замок
    https://s.click.aliexpress.com/e/_NCLpi
  12. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Помогите пожалуйста в выборе терморегулятора с беспотенциальным выходом для управления котла со встроенным датчиком температуры воздуха и возможностью подключения внешнего датчика температуры пола. Питание терморегулятора должно осуществляться от батареек. У меня есть терморегулятор WT-PR, хотелось бы аналогичный только с питанием от батареек.
    Спасибо.
  13. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Я не встречал таких... Если реле внутри, то датчик у него на борту... Если датчик внешний то питание 220В.[/QUOTE]
    А пол то при чем? Вы же котлом хотите управлять? Не понимаю задачу. Поясните, что вам хочется получить в итоге?
  14. guba911
    guba911
    guba911
    А пол то при чем? Вы же котлом хотите управлять? Не понимаю задачу. Поясните, что вам хочется получить в итоге?[/QUOTE]
    Добрый день. Сейчас имеется терморегулятор WT-PR и меня все устраивает. Терморегулятор управляет котлом по дискретному выходу по температурам воздуха и пола, так как в доме есть теплый пол и радиаторы. Терморегулятор запитан от линии, которая зависима от потери напряжения. Я хочу получить терморегулятор независимым от потери напряжения (то есть на батарейках), а функции чтоб были теже.
  15. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Добрый день. Сейчас имеется терморегулятор WT-PR и меня все устраивает. Терморегулятор управляет котлом по дискретному выходу по температурам воздуха и пола, так как в доме есть теплый пол и радиаторы. Терморегулятор запитан от линии, которая зависима от потери напряжения. Я хочу получить терморегулятор независимым от потери напряжения (то есть на батарейках), а функции чтоб были теже.[/QUOTE]
