1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Откуда такое понимание? Сколько тепла надо дому столько он скушает газу, фиолетово ему на БЁ или ТА.
    Автоматика уже заложена в "нормальный" котёл, её просто надо совместить с конкретной СО и будет всё ок.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть несколько методов управления НСУ.
    Требуют специального контроллера. И настройки.
    Но, как в поговорке, слазить на ёлку без ... трусов и ...у не ободрать, не получится... (с)
    Потому и Esbe дорогой. И Tech, и Plum. Зато результат есть. Вернее, был :(
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Термостат этот больше ни чего и не умеет.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При модуляции меняется КПД. Это как 2×2=4.
    Если заложена и она есть, пользуйтесь штатной оригинальной. Только очень редко её покупают ;) с исполнительными механизмами.
    А не просто "батареи к котлу". Или даже к ТП, если конденсационного типа.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что он должен уметь?
    Для "умения" контроллер нужен...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Smart термостат - это маркетинг. Недельное расписание составить? И сразу smart дописать...
    Нет. Это не то...
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Модуляция к КПД ни как не соотносится. Модуляция это попытка удержать заданную Т ТН без перезапуска путём снижения пламени на горелке.
    Пользуюсь, правда год отстраивал :). Из исполнительных механизмов только комнатный термостат и то он служит как отсечной.
    И РО и ТП и отдельно стоящая баня через теплотрассу, всё работает как часы.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не соотносятся?
    Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда (с)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если там действительно PID, и этот PID касается сухих контактов, то подстройка занимает примерно 5 циклов. Во всяком случае на ТР-101, после первоначальной настройки - коррекции, это заняло сутки.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Упс, можно прояснить этот вопрос:um:.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, не так.
    Есть такая формула Зигерта, по которой можно определить потери с дымогазами.
    А КПД =100% - потери.
    И это без учёта химического недожога и механического.
    По этой формуле газоанализатор определяет (t°, O2, CO) и рассчитывает другие параметры работы котла.
    Частые пуски - "убийство" кпд любого котла. И работа на всех уровнях мощности любого котла не может быть одинаково оптимальной.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Давайте на теорию не ссылаться, там и влажность воздуха и качество подаваемого газа надо учитывать.
    Если газовоздушной смеси подаётся меньше, это не уменьшает КПД котла, а снижает его мощность.
    Я бы дополнил, убивает и сам котёл.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В общем случае при минимальной мощности у традиционных котлов КПД ниже, а у конденсационных - выше. Но в рамках бытовых агрегатов это настолько незначительно, что не стоит того времени, что тратится на дискуссии по этому поводу.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше относительно обычных, но не вообще.
    Дело не только в КПД.
    Кто не хочет - тому не нужно. Это точно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не могу не поддержать.)
    Цитата:
    "Техническое состояние котла
    От технического состояния газового котла напрямую зависит его работоспособность. Чтобы он прослужил как можно дольше и работал в оптимальном режиме, необходим регулярный уход. Важно своевременно очищать внутренние элементы от сажи и накипи. Частой проблемой газового котла, при котором снижается его производительность, является тактование. Это значит, что агрегат слишком часто включается из-за чрезмерного нагревания теплоносителя. Такое возникает обычно из-за слишком большой мощности устройства. Тактование приводит к перерасходу газа и быстрому износу оборудования. Решается данная проблема очень просто – следует установить уровень подачи газа на минимальный. Сделать это можно, руководствуясь приложенной инструкцией"(с)
    Источник: (можно найти самостоятельно...)
    А что делать в межсезонье? Когда уже уменьшить невозможно. Неизбежно переходить на старт/стоп, причём, очень частый. А летом при пользовании ГВС как?)
    Что касается конденсационных котлов, сначала нужно:
    ● учесть, что для ГВС нужна высокая температура котла. То есть при нагреве воды вообще нет такого конденсационного режима. При РО его тоже нет;
    ● решить, как организовать слив конденсата и куда? просто на дорогу - нельзя. В личный септик тоже нельзя;
    ● узнать, сколько стоит замена теплобменника не по гарантии? Будете "приятно" удивлены...;
    ●сравнить цены котлов разного типа.
    А потом принимать решение, какой покупать
    и нужен ли вам конденсационного типа.
    И тогда сравнить с расходами на то, о чем говорили ранее.
    Каждый сам решает, как поступать.
