1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ранее "разбирали по косточкам" термостат Poer PTC20. В
    видео было показано, гистерезис от 0,1°С.
    Скорее всего, ±.
    Пункт 19, от 9:00 см)
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Не увидел, простите. В описании на али 0,3 градуса.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё нормально)
    Там рисунок с примером 0,3 для режима "PID" (типа ПЗА).
    Видимо, для того, чтобы разницу было лучше видно.)
    А ещё он лучше тем, что wifi есть.
  4. krat11
    krat11
    krat11
    От батареи далеко. Термостат на котле установлен на 90% от максимума
    Плечо реагирования термостата на мой взгляд большое - 2 град. Получается не комфортно. Раскаленные батареи после отключения котла (примерно 21 град) ещё нагревают помещение, а потом долгое остывание до прохладных 19 град.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это кратковременное действие.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше уже говорилось много раз: термостат должен управлять малоинерционным насосно-смесительным узлом. При этом теплоноситель по отопительному контуру движется всегда. А котел сам выключится, когда достигнет нужной температуры.
  7. 807838
    807838
    STC-1000
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, просто термостат даже с малым гистерезисом в данной ситуации не поможет пользователю @krat11 получить желаемый результат.
    Бюджетным вариантом может стать устройство, применённое пользователем @shura80, которое им описывалось ранее.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Точность: до 1 С
    Разрешение: 0,1 С
    Ну и чем он лучше?
  11. 807838
    807838
    Тем что у него гистерезис 0.3гр, а проблема с 2.0гр.
  12. 807838
    807838
    А можно ссылочку, а то этот пользователь на вопрос не отвечал и не понятно где им описывалось ранее.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы какое устройство имеете ввиду?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В этой же теме в нескольких местах. Даже с фотографиями)
    Попросите его сделать это ещё раз.
    Надеюсь, он не против), если кратко скажу: в каждом контуре стоит шаровой кран с электроприводом, который по команде с соответствующего термостата открывается/закрывается.
    Более сложные схемы используют НСУ. Схему приводил вчера в 22:03. Но для управления нужен контроллер. И это совсем непросто и требует значительно большего бюджета.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваше сообщение, кажется, было сегодня как работает ПЗА? Нет, не так. ПЗА может работать и без термостата. Или с коррекцией по термостату. Но для этого требуется контроллер, а термостат подключается к контроллеру по шине, например, RS485, а не просто "сухими контактами".
