1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Так Вы о пза писали?
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Конечно НСУ, подмес обратки и другие подобные методы решат вашу проблему, но все они требуют вмешательства в систему отопления.
    Сейчас, зимой, купите термостат который тут посоветуют, и попробуйте с ним.
    А уже доработки системы, если не поможет, проведете после отопительного сезона.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Roaroma,
    Не только начитался.
    Спасибо за понимание.)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я не мог сказать, что он неправ. И не только он так рекомендует, а именно, температуру 70°С для дезинфекции.
    P. S.
    Это всё не по теме.
    Остановимся на этом. К нам и так благосклонно отнеслись. (за флуд)
  5. 807838
    807838
    Почему это не поможет? Подключите циркуляционный насос через термостат и получите желаемый результат.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лично я не знаю, какие там батареи и какая схема СО.
    И почему именно был "выбег вверх". Если, например, батареи чугунные, в СО большой объем теплоносителя и т. д., то отключение насоса тоже не поможет.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Применен котел Беретта Новелла автоном 24.
    У него теплообменик чугунный.
    Чугун не любит резких перепадов температур, а как раз при обеспечения необходимой температуры в помещении путем остановки/включения циркуляционного насоса такое возможно.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы реально был гистерезис 0,3 градуса. у этого термостата должен быть 13 битный АЦП с разрешением 0,02 градуса.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И чем будет управлять такой термостат? Каким устройством/оборудованием?
  10. 807838
    807838
    Потому что
    Человек настраивает термостат примерно по середине регулировки, это чисто телесные ощущения. Достаточно поменять на гистерезис 0,2-0,3 и будет неважно какая у вас система отопления, тем более что термостату достаточно "касания" настроенной температуры, он не ждет чтобы эта температура устоялась во времени. У этого термостата кстати есть задержка во времени, но я ей не пользуюсь.
  11. 807838
    807838
    И что? Если должен быть, значит у него это есть.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда и вам вопрос:
  13. 807838
    807838
    Чушь. В котле всегда будет температура которая установлена на термостате самого котла.
  14. 807838
    807838
    Вам я уже отвечал, читайте внимательно
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратите внимание на текст в сообщении: раскаленные батареи...
    В этом случае без разницы, какой гистерезис у термостата и что он отключает.
