1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
    807838
    Убавьте температуру котла и батареи не будут
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это вы мне говорите?
  3. 807838
    807838
    И вам то же.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне это не нужно.
    "Если к корове приделать седло, скакун не получится".
  5. 807838
    807838
    Было бы не нужно, это бы не писали
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И всё равно мне не нужно. Я не сторонник таких СО, когда батареи напрямую подключают к котлу.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я не знаю, какое устройство, примененное мною, упоминалось, но у меня используются только термостаты STC-1000. Гистерезис по отоплению только в одну сторону, от 0,1°С. Например, установлено 22,0°С, гистерезис 0,2°С. Котёл включится на 21,8°С, отключится на 22,0°С.
    В другую сторону гистерезис на охлаждение, у этого термостата два реле, одно для кондиционера. Задержка включения есть, но только на охлаждение, на отопление нету. Если есть вопросы по этому, пишите в личку, что знаю, расскажу. Я ими пользуюсь четвёртый год, мне нравится.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @shura80, вы же не сказали самого главного). Термостаты управляют кранами шаровыми с электроприводом. А не котлом. Извините, если уже не так.
    И расскажите всем ещё раз, почему не ставите самый минимальный гистерезис.)
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Люблю когда пишут "Чушь", вот прям люблю :) Не подумав, не разобравшись, не спросив: - "Почему?" Сразу и бескомпромиссно :)
    Вы правы, в самом теплообменнике котла конечно будет "температура которая установлена на термостате самого котла", а какая температура будет в трубе обратки после длительной остановки насоса?
    Насос теплоноситель с какой температурой в теплообменник котла качнет при включении?
    Докладываю - у меня лично у самого так сделано, циркуляционный насос подключен на термостат.
    Так вот даже по термометру котловому (а он температуру замеряет не внизу у входа обратки в теплообменник котла) при включении циркуляционного насоса примерно на 5-8 градусов падает температура и постепенно растет пока не достигнет заданной.
    Поэтому и делают всякие хитрости (байпасы, гидрострелки, НСУ и т. д.) для подмеса горячей подачи в холодную обратку перед котлом.
  10. 807838
    807838
    Так и Вы забыли про главное, что человек который спрашивал про термостат управляет котлом, а не кранами шаровыми с электроприводом.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не ошибаюсь, этот котел работает с ЕЦ. Но это может и не так в данной СО.
    Автор вопроса исчез. Или исчезла;)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не забыл;)
    Я это знаю.
    Шаровыми управляет @shura80.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Получается коллектор на минималках :)
    Но тогда все циркуляционные в системе должны тоже включаться/выключаться по открытию/закрытию этих кранов?
  14. 807838
    807838
    А резкий перепад это сколько градусов?
  15. 807838
    807838
    А котлом управляет @krat11,
