1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У него один насос.
    Извините, что отвечаю за него.
    В его системе наоборот, насос может работать "на заглушку". Он предусмотрел блокировку такого состояния.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторяю ещё раз.
    Мне это не нужно. Я категорически против таких схем.
    Котел должен работать сам по себе, СО - сама по себе (устал это повторять).
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У дамы тупой термостат электромеханический. нужен такой-же только с меньшим гистерезисом, а тут развели...
  4. 807838
    807838
    А что будет если они будут работать не "сами по себе"?
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Т. е. с тем что теплоноситель в теплообменнике не всегда будет одинаковой температуры Вы уже согласны. Хорошо.
    Теперь про резкий перепад.
    На котле +60. Циркуляционный насос работает. Помещение нагрелось до заданной температуры и по сигналу от термостата отключился циркуляционный насос. Радиаторы расположены под окнами. Радиаторы постепенно отдали все тепло и теплоноситель в них остыл, а температура в самом помещении еще не вышла за установленный в термостате минимум, допустим в +23С.
    Получим разницу в 60-23=37С.
    Это резкий перепад.
    По факту, я замеры не проводил, не нужно мне этого, но радиаторы понизу становятся холоднее чем температура в комнате. И это логично, т. к. холодный воздух от окна опускается вниз и остужает радиатор в первую очередь, особенно если радиатор за плотными шторами.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда он красавчик! Мне вот и в голову не пришло такое копеечное (по сравнению с классикой коллектор+НСУ) и изящное решение!
    Я как раз тут на днях 1' управляемый кран на Али увидел менее 2 т. р. за шт., а уж меньшего сечения и еще дешевле.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да какая разница, чем термостат управляет? Раньше у меня был один термостат, управлял только котлом. Потом дом стал в три раза больше, СО приросла контурами, поставил три термостата на каждый контур, они управляют шаровыми кранами и одновременно с ними включают/отключают котёл. Тут неважно, чем они управляют, важны их характеристики и возможности. У меня сейчас гистерезис установлен 0,2°С. При 22,6 котёл включается, при 22,8 отключается. Этого достаточно, чтобы перепады температур были минимальны, радиаторы всегда были тёплые, и котёл часто не дергался. Но для каждой СО нужны свои настройки термостата и котла.
  8. 807838
    807838
    Я так и предложил
    Но тут понеслось
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Нету у меня никаких коллекторов, ГС, насосов и прочего. Насос один - котловой, одно трубка, шаровые краны с приводом на обратках контуров. Всё.
  10. 807838
    807838
    А с чего вы решили что когда температура на термостате упадет на 0.3 гр., то в СО упадет на 37гр?
    И далее, котел с водой 60гр которая смешается пусть даже и с 23гр. то что останется от "резкого перепада"?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И где вы видели "электромеханический" термостат с "меньшим гистерезисом"?
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это не я не решил. Это физика и математика за меня решили.
    А все показания температур я взял для примера.
    Вы не правильно меня поняли, смешиваться будет не с +37С, а с +23С (по факту в холодные дни будет еще меньше).
    А 37С это как раз разница между температурами обратки и внутрикотловой.
  13. 807838
    807838
    А у вас значит "физика и математика" в доме не "решают". У Вас падает примерно на 5-8 градусов, а у других "резко" на 37.
  14. 807838
    807838
    Живут значит 90% россиян в своих избушках и не ведают, что категорически нельзя прилепливать СО к котлам.
    Придется и мне наверно всё переделывать... Жил не тужил и на тебе... За то котел и СО будут работать сами по себе.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не перекручивайте, пожалуйста, чужие слова и их смысл.
    Я, лично я, но и не только я, против таких схем. И вас не заставляю "отлепливать" что-то от чего-то. "Лепите" дальше :aga:
