1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Опять не правильно прочитали и поняли мой пост
    На входе обратки в теплообменник котла (обычно самый нижняя часть теплообменника) как раз будет "резко" на 37.
    А котловой термометр (на котором у меня падение 5-8 градусов) обычно устанавливается в верхней части теплообменника, ближе к подаче.
  2. 807838
    807838
    А у вас на автомобиле есть системы безопасности AFU, ASR, EPS, ABS, EBD, BAS, EDS, HDC, HHC, ACC, PDC, LKA, RRM, CTA, BLIS, CF и многих других?
    Нету? Как же так? Я категорически против езды на автомобилях без таких систем. Я, лично я, но и не только я, против небезопасных авто.
  3. 807838
    807838
    Ну и что будет если будет "резко" на 37?
    ПС. Параллельно почитаю руководство по эксплуатации котла.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Сразу - конденсат, а это вода. В нее попадут продукты сгорания, получится слабощелочной раствор.
    Позднее - в местах постоянного попадания такого раствора коррозия теплообменника. В местах коррозии - забивание ржавчиной внешних каналов теплообменника, утонение стенок самого теплообмена и снижение эффективности работы.
    В длительном периоде из-за постоянных перепадов температуры возможно появление микротрещин, их увеличение и разрушение теплообменника.
    И я говорю про газовый котел с чугунным теплообменником. На стальных теплообменниках это не так ярко выражено.
    А вот на твёрдотопливных котлах с чугунным теплообменником ситуация хуже. Там перепад температур может быть более сильным (особенно при аварийной ситуации) и сразу могут возникнуть трещины и течи.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Точно слабощелочной? :nono: СО2 и диоксид серы с водой другое должны давать.
  6. 807838
    807838
    Перечитал руководство по эксплуатации котла. Ничего из той галиматьи, что вы пишите, там не указано.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @shura80,
    Сорян, конечно Вы правы - слабокислотная среда.
    По химии тройка в школе была .
  8. 807838
    807838
    Вот прям таки сразу, ...
    Есть общая рекомендация для напольных котлов, а у некоторых это прямо пишут в руководствах, не устанавливать режим меньше 40гр., во избежание конденсации на теплообменнике.
    От понижения температуры теплоносителя в СО ничего не будет, это обычный режим работы котла, тем более, что понижение может быть и при постоянно работающем насосе.
    В этом ещё одно преимущество термостата, с ним нет необходимости "душить" температуру котла в межсезонье.
  9. krat11
    krat11
    krat11
    Уважаемые господа, да, я действительно спрашивал про классическую схему подключения комнатного термостата последовательно (вместо перемычки) с котловым. О том что надо ещё и насос подключать я не знал. Термостат механический beretta 694449 https://market.yandex.ru/product--termoreguliator-beretta-695449/733902236?cpa=1&nid=18060568
  10. krat11
    krat11
    krat11
    Почитав ваши советы я понял что даже установим более чувствительный термостат типа https://aliexpress.ru/item/1005001376218448.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1f424aa6lLeCtY&sku_id=12000015855645540, я всё равно не получу комфортной температуры помещения пока не замкну на термостат и насос.
    Радиаторы биметаллические на 12 секций - 10 шт на весь дом
  11. 807838
    807838
    Не верные выводы.
    Во-первых, вы выбрали термостат с гистерезисом 1.0гр., а есть и лучше, оптимально 0,3гр.
    Во-вторых, автоматика вашего котла позволяет подключить к нему термостат, только при этом насос будет работать постоянно, а это ресурс ну и плюс расход энергии.
  12. krat11
    krat11
    krat11
  13. krat11
    krat11
    krat11
    Никто не подскажет модель термостат с гистерезисом 0.3 с сухим контактом для энергонезависимого котла.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Любой с сухим контактом. По своему кошельку выбирайте, качественный дешевым быть не может.
  15. 807838
    807838
    Конечно надо, в зависимости от уличной температуры, хотя бы раз 5 за год.
