1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... или ПЗА НСУ.
    А ещё лучше - ПЗА НСУ с коррекцией по комнатному термостату. Но для этого термостат должен "общаться" с контроллером (о чём и говорят участники форума по вашей ссылке уже 10 лет назад!)
    При этом котёл "остаётся в сторонке". И работает так, как ему эффективнее работать. Тип котла в данном случае не имеет значения.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Погода (температура снаружи) обычно меняется как минимум 2 раза в сутки.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Золотые слова.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассмотрите "что-то " что можно установить между котлом и СО.
    Как сказали уже, если позволяют материальные возможности.
  5. 807838
    807838
    Широкие диапазоны температур меняются не часто.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда как. Бывает больше, чем на графике (добавил вложение выше). Бывает меньше (в крещенские морозы). А бывает намного больше, если это межсезонье, особенно весной, да ещё если климат резко континентальный.
    А если ещё и инсоляция добавляется, да "окна в пол", без коррекции ПЗА по комнатному термостату сложно обойтись.
  7. 807838
    807838
    Табличка ни кого ни к чему не обязывает. Можете сделать свою.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И что, бегать к котлу, ручки крутить?..
    Вот за неделю последнюю:
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это ещё смотря где. У нас на Кубани температура и на улице скачет, как сумасшедшая, задолбаешься на котле температуру крутить. Желательно ПЗА.
  10. 807838
    807838
    Повторяю
    Можете сделать так; до 0гр - 1, до -15 - 3, до -30 - 6.
    Даже по этой таблице я не кручу прям как написано, с августа менял ровно три раза, 1-2-3.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как меняется температура в доме при этом?
    График за сутки хотя бы можете показать?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот ещё, в другом месте за неделю.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если "редко крутить" и без ПЗА с коррекцией, будут "выбеги" меняться.
  14. krat11
    krat11
    krat11
    Ничего не понимаю... Зачем тогда ставить комнатный термостат если при изменении температуры на улице нужно подкручивать котловой термостат?
  15. 807838
    807838
    Как поставите на термостате так и будет, у меня сейчас 23.1 - 23.4
