1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
    807838
    Можете не подкручивать на котле, поставьте на его максимум и забудьте, дальше все сделает термостат.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для наглядности графика нет посмотреть?
    Потому как, если температура за бортом выросла, а t° котла та же, будет выбег при том же гистерезисе. Если, конечно, дом не из картона. И нагреватель безынерционный...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меняйте что-то кардинально. Но сейчас это дорого...
  4. 807838
    807838
    Графика нет, у меня нет никаких регистраторов. Особого выбега не наблюдаю, ну может 0,1гр.
  5. 807838
    807838
    Прекратите пугать людей! Достаточно поставить термостат с гистерезисом 0.3гр, например STC-1000, и жить в комфорте.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Но выбеги будут большие. У меня раньше стоял один термостат с гистерезисом 0,3, на котле поставил 60. По морозу хорошо было, а как потеплеет, так выбег увеличивается. Выход - с изменением погоды менять температуру на котле. Надоело. Заморочился и сделал простенькую самодельную ПЗА, гистерезис уменьшил до 0,2 (в одну сторону) и выбеги прекратились. Ну, изредка 0,1-0,2 от установленной, если, например, на кухне духовку или плиту включили. Так что одного термостата для комфорта мало, надо ещё температурой на подаче рулить.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может в Предуралье (если я не ошибся) температура снаружи мало меняется...)
  8. 807838
    807838
    Два раза в год, весной и осень я меняю настройку термостата, верхний предел 23.0 и 23.4, может поэтому у меня нет особых выбегов ну и плюс корректировка котла по температуре.
    Да, наверно можно лучше, но это самая простая система, проще просто некуда.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но нет, сегодня -15° и завтра до вечера, низкая температура. Завтра к ночи потеплеет, а в воскресенье +1°.
    Что-то не верится, что ничего не меняется в доме... при таком изменении температуры снаружи. В среднем может и нет, но дельта t° (гистерезис) температуры воздуха в помещении должен меняться. Если не менять температуру котла.
    Имхо...)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня есть один заказчик (юрлицо).
    Так он меняет мощность котла в офисе. Несколько раз за сутки. И в выходные дни тоже. И даже поздно вечером и рано утром из дома. И в течение дня, естественно.
    Хорошо, что есть интернет мониторинг/управление. Говорит, что так комфортнее. И действительно, плавно получается, без "скачков" (такие особенности СО у них). Но в течение суток температура меняется даже больше градуса. Но, повторюсь, достаточно плавно...
  11. 807838
    807838
    Температура котла влияет только на время прогрева до выключения. В воскресенье действительно будет резкое потепление до +1, сейчас -12. В виде эксперимента оставлю котел на 3.
  12. 807838
    807838
    Да, ещё одно наблюдение, для чего делается эта коррекция термостата. Температура воздуха по времени года около внешних стен дома меняется, зимой падает по отношению к температуре места где стоит термодатчик. Зимой эта разница может доходить до 1 градуса.
    Может поэтому и выбегов на термостате нет, они поглощаются на обогрев этой разницы.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коррекция не термостата, а коррекция ПЗА по термостату. То есть по данным термостата. Но для этого, уже много раз говорил, что термостат с контроллером должен по шине "общаться". Сухие контакты - не годятся.
    Температура котла не только на время нагрева влияет. Но и на выбег температуры воздуха после срабатывания термостата. И в этом случае гистерезис термостата, можно сказать, на этот выбег не влияет. Влияет инерция СО.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А человек ведь не возле стен находится.
    Термостат должен находиться на высоте примерно 1,5м и не в стене в подрозетнике :), как советуют (делают такое крепление) многие производители (почти все) термостатов из поднебесной...)
  15. 807838
    807838
    Верно, поэтому датчик термостата находить примерно в центре дома, высота около 1.5м.
