1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. krat11
    krat11
    krat11
    Простите, а можно для "чайника" чуть подробнее - что это за ПЗА
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. krat11
    krat11
    krat11
    Почитал, спасибо. А у него есть "сухие" контакты? Его можно подключить к энергонезависимому котлу? Может кто ещё подскажет термостаты с гистерезисом 0.3. Везде, где вчера искал, гист. только 0.5
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас энергонезависмый котёл, СО (система отопления) поддерживав ЕЦ (естественная циркуляция)?
  5. krat11
    krat11
    krat11
    У меня котел Беретта Новелла автоном 24, газовый клапан Sit-820 nova mv. Насос Грундфос на 1й скорости, раньше был самотек. Батареи биметалические.
    Почитал про терморегулятор STC-1000. Гистерезис да, 0.3 град. Не понравилось то что он работает от сети. А есть с гист. 0.3 на батарейках?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Собственно почему был вопрос, если ЕЦ работает, то термостат желательно покупать на батарейках, тогда будет полная независимость от ЭЭ. Если сейчас насос зарезервирован по ЭЭ то в принципе можно и с питанием покупать. На батарейках можно на али поискать, но, имхо, приемлемый по качеству вариант Auraton 3003.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    STC 1000 имеет гистерезис от 0,1°С. См.видео. Причём, в одну сторону, а не ±.
  8. 807838
    807838
    Если Вы хотите термостат подключить к насосу то STC-1000 будет регулировать через 220 Вольт.
    Если вы хотите регулировать через котел то STC-1000 есть на 12 и 24 Вольт.
    Главное определиться и выбрать нужную модель.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как правило, сейчас, когда пишут 0,5°, на самом деле оказывается ±0,5°, то есть 1°. "Китайская хитрость маркетологов" ... :(
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У него гистерезис 0,1 в одну сторону. У некоторых производителей от 0,3 с шагом 0,1 тоже в одну сторону. А чем сеть не угодила? Насос тоже на батарейках работает?
  11. 807838
    807838
    Из руководства котла: Газовый клапан SIT 820 NOVA изготавливается в версии с питанием от термопары, что позволяет управлять котлом, не требуя питания от электрической сети
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тот, который на видео, имеет нормально разомкнутые контакты. Если нужны НЗ, нужно использовать реле.
  13. krat11
    krat11
    krat11
    Если у меня пропадает свет СО может работать самотеком, плохо, но может.
    Почитал про Auraton 3003. Гистерезис заявлен 0.2 град. У уважаемых участников темы нет возражений против такого термостата?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И что?
    При отсутствии ЭЭ термостат с питанием перестаёт управлять Т дома.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С "бесконечным" гистерезисом). ЕЦ будет работать и после отключения котла какое-то время... :(, пока не остынет.
    Или нет?
