1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
    807838
    Дальше я не силён... Особенно в электросхемах.
  2. 807838
    807838
    Поэтому лучше термостат ставить на насос.
    Опять таки вы же его поставите на котел и тем самым только частично улучшите ситуацию. Плюс тут уже обсудили тему конденсации на теплообменнике, а с вашим вариантом вы её скорее всего получите. И тему выбегов обсудили, то же вероятность получить увеличивается.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Термостат играет роль перемычки со своими правилами.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И получить залповую холодную обратку в ТО котла, я не уверен что он скажет за это спасибо.
    Кардинально, подобрав Т на котле и Т на термостате.
    Не получит, так как насос всегда работает, Т выравнивается на подача/обратка при фитильном горении.
    Схему с управлением и насосом надо реализовывать другим образом: с предварительным включением насоса, что бы он прогнал ТН по системе, а потом включилась основная горелка.
    p. s. ЭЗ котлы обычно включают насос и только потом запускают цикл нагрева.
  5. krat11
    krat11
    krat11
    Из всего, что здесь обсуждалось, я для себя понял так. Поставив комнатный термостат последовательно к котловому, я получу "улучшенный" вариант того что есть сейчас (без ком. термостата). Я так понимаю что улучшения будут выражены в более редком включении котла, может (?) в какой-то экономии газа. При этом я по прежнему буду подходить к котлу для регулировки его термостата (может подходить придется реже). Я всё правильно понял?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не более 5%
    Не обязательно
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если так важно, то установить бесперебойный блок питания, и насос с частотным управлением (он потребляет раза в 2 меньше энергии, чем обычный)
    ЕЦ она и есть ЕЦ. Конечно будет работать, хуже чем с насосом. Но без тепла не останетесь.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Собственно и вопрос был задан.
    Для неуправляемой СО лишняя трата денег, а вот если контура перекрываются или управление там наворочено штука допустимая. Да и цена вопроса, в нынешнее время, эту экономию может запросто убить на корню:(.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я о другом. О "выбеге".
    С чего начался разговор о замене термостата? С того, что владельца не удовлетворяет дельта Т° воздуха в помещении.
    И к чему пришли? Ни к чему. 3003 термостат имеет гистерезис ±0,2, то есть 0,4. А по воздуху ничегошеньки не изменится.
    Нужно кардинально менять гидросхему СО. Про это тоже уже говорили.
    P. S. вопрос об экономической целесообразности модернизации должен решать сам владелец.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    В красном магазине, одно время, пол года назад, выгоднее по цене было купить насос с частотным управлением, чем обычный. :aga: И иногда латунный корпус насос стоил так же как и чугунный. :faq:
  11. 807838
    807838
    Да, правильно. Как эксперимент вполне нормально. Может результаты вас устроят и ничего больше не потребуется.
    Я вот считаю что у меня нормально и мне комфортно, но тут говорят что можно ещё лучше.
    Типа Заположец - КИА - Мерседес. Я остановился на КИА.
  12. 807838
    807838
    Было 2, станет 0.4. и ничего не измениться... Выводы это не ваш конёк.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У этого терморегулятор гистерезис +-0,5 гр. а это уже получается 1градус. Так что смотрите терморегулятор Aurton 3013 c гистерезисом +- 0,2гр У меня такой стоит IMG_0118.JPG уже 6 лет.
    Брал здесь https://ekolain.ru/auraton/
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну блин, опять по кругу.
    СО изначально была сделана под ЕЦ, модернизировали малой кровью, а вы сразу в глобальную переделку:aga:.
    Надо правильно подобрать температуры и будет счастье.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть понятие - отношение цена/качество. Давно известно, что если в контроллере производителем уже заложены нужные функции (soft не нужно менять), только достаточно добавить нужные модули, если это необходимо, и правильно изначально смонтировать СО, включив неё нужные исполнительные механизмы (смесители ротационного типа, сервоприводы) получается не так и дорого в "общей массе". Правда, так было "до"... сейчас - это катастрофа... :( нигде ничего нет. А если и есть, то по заоблачным ценам.
    Судя по всему, котлу N лет. Стоит ли что-то менять? Большой вопрос... :(
