1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
    807838
    Этому человеку бесполезно объяснять, для него нет середины.
  2. 807838
    807838
    А чего только СО? Давайте уж сразу весь дом переделаем как правильно
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что значит "правильно подобрать"? Из-за выбегов ничего толкового не получится.
    Или смириться и ничего не делать. Либо оценить свои материальные возможности и что-то делать толковое. Хотя бы более менее.
    Но это должен решать сам владелец.
    Я раньше посоветовал одному участнику фх посмотреть, что предлагает esbe. Так вопрос отпал у владельца сам собой.
    И отечественные типа zont climatic недалеко отстали от esbe, tech i-1, 2,3... "Умные дома"- "переключалки" - тоже.
    "А дальше будет ещё хуже"(с) - слова одного товарища, который в процессе строительства и загородного дома, и СО отопления в целом... "на полках пусто"(с) сантехнических "компашек"...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Радуйтесь, что у вас "Kia"...
    Поставить 3001, 3003 или 3013 - ничего это не решит в данном случае. Это бесполезный вариант... :( те же 2 градуса дельты и останутся...к сожалению...
    P. S.
    Возможно, оставить "запорожец" (по вашей шкале ценностей), будет лучшим вариантом.
    Купить колесо от "мерседеса" к "запорожцу" - так себе идея.
    Уже говорил (!), можно позаимствовать решение @Shura. Куда уж проще? Тем более, результат очевиден и проверен!
  5. 807838
    807838
    И действительно, куда уж проще
    Прям сама первобытная простота!
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Экономию газа и более редкие включения котла Вы получите.
    Комнатный термостат работает по температуре воздуха, котловой по температуре воды.
    Работать будет так:
    1. Вы крутилкой на котле ПЕРВЫЙ раз выставите температуру воды в системе, до которой котел её греет.
    2. Вы на комнатном термостате выставите нужную Вам температуру воздуха в помещении.
    3. Насос у Вас работает постоянно и постоянно есть движение воды по трубам и радиаторам.
    4. Котел будет зажигаться по сигналу комнатного термостата и тухнуть тоже.
    5. Пока комната не остынет, котел повторно зажигаться не будет, ДАЖЕ когда вода в трубах остынет НИЖЕ температуры, которую Вы выставили крутилкой на котле.
    6. Если температура в комнатах будет ниже чем Вы хотите, Вы ВТОРОЙ раз подойдёте к котлу и выставите температуру.
    И все.
    У меня примерно такая-же схема. Котел выставлял горячее пока один раз. Супруга попросила, т. к. любит когда жарко в доме, а на улице как раз пару-тройку дней мороз был и дом подостыл немного.
    p. s. котловой термостат у Вас будет работать в таком случае еще и как предохранительный прибор, т. е. сдохнет комнатный, и котловой не даст котлу перегреться и закипеть.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Какие выбеги? В мой СО насосы не выключаются никогда.
    Куда и что отстали? Прибыль то нужно получать, вот и шлёпают приблуды, да ещё и каждый со своим самоваром (проприетарными протоколами управления).
    Сбалансированной СО не надо управлять, ей надо только ставить заданные значения.
    "Шеф, всё пропало. Клиенту завтра снимают гипс!":)].
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В воскресенье или понедельник сообщите, какой будет результат " неизменной крутелкой" на котле...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отечественные НЕ отстают по ЦЕНЕ. Тоже по бешеным ценам.
    Извините, не дописал ранее, по чему не отстают.
    По качеству "перегнали", вообще плохо работают... "сырые" ...
  10. krat11
    krat11
    krat11
    Господа, большое спасибо за ваши мнения! Сильно меня это всё заинтересовало. Начну опустошать кошелек с Aurton 3013, а там посмотрим. В теме останусь.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Выбеги - подразумевается инерционность всей жидкостной системы отопления напрямую от котла?
    Правильно понимаю?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Молчу про снижение потребления газа и терморегулятор на энергонезависимых котлах. Здесь смотрю мало жил с АОГВ а мне прихшлось (хотя систему отопления делал собственными руками)
    Вот подумайте что в Вашем доме на неделю отключат электроэнергию было такое в МО (ледяной дождь) и что Вы будете делать ведь насос встанет и вода не будет поступать в котел а при естественной циркуляции Вы этого не почувствуете. Почему мне пришлось поставить насос так из-за некомфортного проживания Батареи вверху горячие а внизу уже холодные а на регуляторе температуры выставлено 6-7.
    Когда поставил насос (показывал уже недавно фото) IMG_2830.JPG так обошелся минимальной переделкой оставил также естественную циркуляцию и дополнительно поставил насос. Когда нахожусь в деревне то наос работает а кран естественной циркуляции перекрыть чтоб вода обратно через насос не качалась. При этом в доме на котле ручка стоит 3-4 и все батареи прогреваются. Нужно Вам уехать надолго так перевожу на ЕЦ (кран открываю у котла) и насос отключаю от сети. В доме комфортная температура для меня. Экономии газа при этом ну просто не видел с ЕЦ работает либо от насоса.
    Не знаю как у Вас котел долго проработает если он всегда работает на допустим 60-75 градусов а потом сразу в него насосом подается холодная вода из системы да и ни кто этого не скажет.
    Ведь в энергозависимых котлах недаром насос включается заранее перед тем как включиться котлу и отключается через некоторое время после отключения газа в котле.
    Обрисовал свой опыт работы котла на ЕЦ. а решать Вам как лучше делать
    В новом доме котел Ферроли энергозависимый. Поэтому и поставил терморегулятор чтоб к котлу вообще не подходить ни зимой ни летом с регулировкой температуры отопления. Он сам включается при 22,6гр и отключается при 22,8 гр, а пегулировать на термостате и ребенок сможет.
    Прошу извинить за свой длинный рассказ. но может krat 11 будет немного полезен
  13. 807838
    807838
    Я вы зачем это пишите? Думаете что @krat11, не знает как работает его котел?
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Для спасибо специальная кнопка есть :)
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Старый из системы не выключайте, оставьте его в теплогенераторной как аварийный (на пример при падении в 10 градусов), вдруг батарейки сядут:). В параллель подключайте.
