1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
    807838
    Обязательно. Самому то же интересно. Даже дополню эксперимент, сделаю на 3-ке и 6-ке.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @slava137, да конечно инерционность жидкостной системы без разделения на первичные и вторичные кольца высока. И правильнее заморачиваться на этапе проектирования системы отопления, чем потом переделывать.
    Но в отопительный сезон сливать, перемонтировать и запускать вновь я бы у себя не стал. Фиг с ней с экономией. Добивался бы малой кровью максимально возможного результата, а уже летом переделал как надо.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @viktor48, наверно, в новом доме предусмотрели ИБП?
    А может, резервный котел. И бензогенератор.
    Умолчали, чтобы "киа_воды" не осудили...
    (шутка)
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я бы допилил с электромагнитным клапаном. Есть ЭЭ закрыт и насос работает, нет ЭЭ ЭМК открыт, ТН свободно работает по ЕЦ.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А кто говорит сейчас. Энное число лет терпели 2°, а сейчас вдруг получить комфорт захотелось...
    Сначала в продовольственный магазин надо сходить, потом в аптеку... и посмотреть, что осталось. А потом уж в сантехнический.
    Повторюсь. Набрал в инете в гугле "термостат Poer PTC26". Там меня перекинул в Яндекс в РФ. И везде написано не 26й, а 20й и ниже "Нет в наличии ".
    Допрыгались :(
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такой клапан с нужным Kvs стоит как 4 колеса от "мерседеса"... :(
    Если найдёте ещё)
  7. krat11
    krat11
    krat11
    @viktor48, вы описали полностью мою систему) У меня всё как у вас - байпаса, насос, краны переключения, самотек... Только у меня стоит два котла. 2й резервный и на случай сильных морозов. Одного котла при морозе выше -20 град не хватает
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это что же за энернезависимый котел у Вас что котел не будет работать? Если у такой котел то он работает от момента его включения осенью и до выключения весной.
    Хоть бы почитали инструкцию что при понижении заданной температуры воды в теплообменнике котле (не более 15гр) происходит автоматическое зажигание основной горелки. Единственно она будет реже включаться и быстро отключаться. Но тепература воды в котле постоянная в этих пределах и фитиль работает всегда.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычно ставят клапан-"хлопушку" в подобных случаях...
    (Лепестковый на литературном языке ...)
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут такая штука, что вся элементная база подорожала, и это не только на рынке управления СО, автомобили возьмите, там вообще уже одна сплошная электроника, мотор как и котёл нервно курит в стороне.
    Дык на западе всё самое лучшее, а наши тут так напильником ракеты подгоняют. Нормально наши системы работают, с кЫтайскими не путаем.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А дом то старый у Вас? Это исходя из того кошелька? Экономии ВЫ не получите, пока через котел вода не идет батареи остывают, а потом нужно их прогревать долго. :)]:)]:)] ПОдумайте а стоит ли овчинка выделки.
    Ну а если решили то дорога на м. "Рязанский проспект" а там рядом.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Он оно чё :faq:.
    Грешен, думал 1' будет достаточно более чем, тем более в ЕЦ обратка обычно дюймовая. :hello:.
  13. 807838
    807838
    А вы об этом в исходных данных не писали...
    Какая мощность основного котла и площадь дома?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для этого в современных котлах и реализована псевдо ПЗА, речь идёт о качественном регулировании.
    Нормальное регулирование это реализация по-комнатного регулирования, что не дешево (хотя вариант термоголовок частично помогает), а кольца это только общие контура развести, не будешь же на каждую комнату свой смесительный узел ваять, хотя а почему бы и нет, если получаешь зарплату не успев потрать предыдущую:).
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как же сразу к зиме и поставил IMG_0073.JPG уже 7лет стоит.
    Да мне пенсионеру в то время была пенсия 6тыс. как то кран для кошелька проще было купить и на любом рынке они были
