1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Экономия газа достигается только утеплением и снижением Т в доме, только не разовым а постоянным. Термостат не даст сожрать лишку, т. е. убирает перетоп, в этом будет экономия.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нормально? Я бы не сказал так...
    (названия упоминать не буду...).
    А что касается контроллеров, посмотрите темы о Зoнт, Зoнт climatic, ДомАвтоматика, Зota, БУ ОМ (да простит меня всевышний ...).
    Они и год назад, когда комплектующие были по старым ценам не отличались качеством... (и функционалом)
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ЕЦ протянет её?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нормально там всё, они пытаются универсальное запилить, а у каждого котелка свои заморочки.
    А про СО пользователей можно вообще трактаты писать:)].
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вариант, дёшево и сердито:super:.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Однозначно нет. Проверено на летнем душе с водонагревателем. Бак на крыше душа а вода через водонагреватель на лейку не поступает, когда клапан снял вопросов не стало.
    Да и давно правда здесь это обсуждалось.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Такой как у автора, да и любой, но на автоматике Evro sit 820 серии. Эта автоматика позволяет подключать внешний проводной термостат для управления котлом, в отличии от более простой автоматики Evro sit 630.
    И фитиль конечно тоже будет гореть всегда.
  8. 807838
    807838
    Интересует вопрос, а у термоголовок большой гистерезис? Понятно что фирмы разные и сами головки разные, но хотя бы примерно...
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня данфосовские на клипсах, вроде 0.4. Но не заметил перепадов, она не закрывается целиком сразу, а постепенно перекрывает проток в клапане радиатора, это оставляет ей возможность манёвра.
  10. krat11
    krat11
    krat11
    2й котел на 90% не включен -резерв
  11. 807838
    807838
    А какая площадь дома (м2)?
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Поэтому кольцами разводится только контур котла и контур отопления (не важно каким способом).
    На контур отопления ставятся коллектора с одним НСУ на один коллектор.
    По помещениям разводятся термостаты (проводные на этапе ремонта, беспроводные после ремонта).
    В коллекторах на обратке контуров, которыми нужно управлять, ставятся сервоприводы завязанные на термостаты.
    Минимум один контур в каждом коллекторе оставляют без сервопривода, чтобы НСУ коллектора не давил на полностью закрытый коллектор. На таком контуре уже вручную выставляют расход, чтобы иметь комфортную температуру в помещениях отапливаемых от этого контура. Обычно это санузлы или коридоры.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Совершенству нет предела, осталось определиться с нужными возможностями и ценой реализации. :aga:.
    p. s. Повышение количества точек отказа=снижение общей отказоустойчивости системы в целом.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да
    Именно для этого его и ставят: обратный клапан лепестковый - называется.
